背景介绍
四川某发电厂,该厂安装有两台 60 万千瓦国产超临界燃煤发电机组,采用 W 火焰锅炉低氮燃烧技术。为了保证锅炉安全经济运行,防止出现结垢、金属腐蚀、传热受阻、堵管爆管等危害,火电厂超临界机组水汽指标应执行 GB/T12145-2016《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》的一系列要求监测纯水工艺段的各项水质参数。该厂在建设投产之初便配置 HACH DR6000 光度计及微量铁试剂,用于纯水工艺段内微量铁的分析监测。
应用情况
主要仪器及试剂:DR6000 紫外可见分光光度计 1 台,100mm 长光程比色皿适配器 1 个,100mm 长光程比色皿 1 个,铁试剂(P/N:230149),见图 1。
图 1 微量铁解决方案主要仪器及试剂
用户采用 HACH 微量铁方案测定锅炉水铁含量,该方法中铁的最低检出限为 0.3 μg/L,能满足锅炉水铁含量≤5 μg/L 的需求,而 GB/T 14427-2008 《锅炉用水和冷却水分析方法铁的测定》中铁的检出限为 0.01 mg/L,无法满足纯水工艺段的实际测试需求。
总结
该用户自建厂以来一直使用 HACH 公司提供的微量铁测试方案。
在测定纯水工艺段的铁含量时,实验器皿的清洁度是保证实验数据准确可靠的必要前提。所有实验器皿在使用前,用 1:1 硝酸溶液浸泡过夜后再用纯水彻底清洗。
测试用水需为新鲜制备的合格三级水,电导率为 0.5μS/cm。
HACH 预制试剂纯度高,可有效避免由试剂纯度不够引入的测试误差。
微量铁方案因使用了 100 mm 比色皿,所以降低了方法的检出限,能完全满足锅炉给水的测试需求。
哈希解决方案助力工业园区污水“一企一管”
CODmaxIII 在工业园区污水厂高盐排口的应用
VFA(饱和脂肪酸)分析仪在厌氧发酵工艺中的应用
新品上市——PL1020 茶多酚分析仪助力饮品行业升级
哈希Amtax NA8000氨氮自动监测仪
在线钠离子分析仪Polymetron NA9600 sc
哈希MS6100多参数在线分析仪
哈希BODTrak II 生化耗氧量分析仪
LICO690专业液体色度仪
哈希SL1000/250便携式多通道分析仪
哈希DR1900便携式多参数分光光度计
哈希Amtax CompactII 氨氮分析仪
哈希DR6000紫外可见光分光光度计
哈希CODmax II 铬法COD分析仪
哈希DR3900 台式可见光分光光度计
哈希Polymetron 9245 钠离子分析仪
哈希2100Q 便携式浊度仪
哈希SONATAX sc污泥界面监测仪
哈希NPW-160 总磷/总氮/COD分析仪
