背景
我国地理气候条件特殊,降雨时空分布极不均匀,由此带来水旱灾害多发频发重发。为此,水利部门着重强调要加快补齐水旱灾害防御短板,加快推进水文现代化建设,完善国家水文站网,推进“天空地”一体化监测,加快构建气象卫星和测雨雷达、雨量站、水文站组成的雨水情监测预报“三道防线”,进一步延长雨水情预见期、提高精准度1。
什么是“三道防线”
“三道防线”是以流域为单元,由气象卫星和测雨雷达、雨量站和水文站组成的雨水情监测预报体系。通过“天空地”立体监测手段对流域雨水情进行实时监测和预报预警,以便及时采取措施应对可能出现的洪涝等灾害。第一道防线是气象卫星和测雨雷达系统,获取大范围的天气信息、流域高分辨率面雨量监测和短临暴雨预警为主要目标,提早对洪水和山洪灾害进行预警。第二道防线是雨量站网,以精准监测流域暴雨时空分布和面平均降雨量为主要目标,通过“降雨—产流—汇流”计算,滚动流域洪水预报,动态调整预警阈值,在第一道防线的基础上进一步提高洪水预报精准度和预警有效性。第三道防线是水文站网,是兜底措施,以洪水告警、灾害警示为主要目标。根据水文站的实时监测数据,通过洪水实况告警、洪水“演进”预报,可为洪水防御提供最精准的支撑,具有底线防守的重要意义2。
测雨雷达
雨水情监测预报“第一道防线”——气象卫星和测雨雷达系统中,气象卫星主要由气象部门承担,测雨雷达主要由水利部门负责建设。水利测雨雷达以地面以上2km垂直高度大气中的液态水为主要探测目标物,通过以雷达站为中心、半径≥45km水平范围内、地面以上2km垂直高度大气中无缝的连续仰角步进扫描作业,实现近地面层液态水含量的精细化测量,提高面雨量监测精度3。
测雨雷达根据雷达回波强度推算降水强度和降水量。它具有能够大面积遥测的优点。测量方法主要有两种:
利用雷达反射因子Z(见雷达方程)和降水强度I 的关系测雨强;
利用雨使雷达波衰减的效应和降水强度I 的关系测雨强。
由于众多难以克服的原因,与地面雨量计相比,雷达的测量结果还有较大的误差,为了减少这种误差,提高雷达测量的准确性,需要其它配套设备进行雨量修正。
OTT雨滴谱仪
OTT Parsivel²雨滴谱仪是基于降水粒子对激光衰减原理,精确测量降水(液态、固态、混合)粒子直径、速度、分布密度、雨强、累积雨量、天气现象、能见度等气象参数的集雨滴谱分析仪、高精度全天候雨量计、天气现象识别仪和 能见度仪等功能于一体的高性能气象传感器。
Parsivel² 广泛应用于天气现象自动监测、人工增雨评估、降水测量、路况及机场天气预警、洪水早期预警和测雨雷达校准等多个领域。
Parsivel² 提供地面的雨滴粒径分布以及导出地面Z/R 关系的功能——这一功能用于调整测雨雷达的读数。将Parsivel²和测雨雷达一起使用,可大大提高测雨雷达的遥测精度。
研究表明:在雨量雷达和配套的OTT Parsivel²激光雨滴谱仪运行正常情况下,与传统遥测雨量站相比,该系统测雨优点如下:
分辨率高,面雨量监测精度高,有效解决了传统遥测雨量站在局部降雨情况下产生的测量盲区问题;
监测范围广, 弥补了部分地区由于移动、电信等公网不能覆盖导致的雨量数据缺失问题;
雨量雷达和激光雨滴谱仪监测的降雨量受风影响较小,克服了传统遥测雨量站受大风影响雨量数据偏小的缺陷,有效提高降雨量测量精度,在台风暴雨期间监测雨量更有优势4。
1,2,3 林祚顶,刘志雨. 加快构建雨水情监测预报“三道防线”工作思考[J].中国水利,2023(12):5-10.
4 庄英杰. OTT Parsivel² 激光雨滴谱仪 在高分辨面雨量监测预警系统中的应用. 水利科技,2023(4)
哈希解决方案助力工业园区污水“一企一管”
CODmaxIII 在工业园区污水厂高盐排口的应用
VFA(饱和脂肪酸)分析仪在厌氧发酵工艺中的应用
新品上市——PL1020 茶多酚分析仪助力饮品行业升级
哈希Amtax NA8000氨氮自动监测仪
在线钠离子分析仪Polymetron NA9600 sc
哈希MS6100多参数在线分析仪
哈希BODTrak II 生化耗氧量分析仪
LICO690专业液体色度仪
哈希SL1000/250便携式多通道分析仪
哈希DR1900便携式多参数分光光度计
哈希Amtax CompactII 氨氮分析仪
哈希DR6000紫外可见光分光光度计
哈希CODmax II 铬法COD分析仪
哈希DR3900 台式可见光分光光度计
哈希Polymetron 9245 钠离子分析仪
哈希2100Q 便携式浊度仪
哈希SONATAX sc污泥界面监测仪
哈希NPW-160 总磷/总氮/COD分析仪
