方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 锅炉水的参考标准 |
哈希DR5000主要用途:适用于紫外可见光分光光度法,主要适用于锅炉水中铁离子、铜离子、磷酸根、铵离子、COD等水质指标的测量。 我单位应用哈希DR5000紫外可见光光度计主要用于水质磷酸根、铁、铜、COD、铵、二氧化硅、LAB等检测。由于样品量大,共配备了两台DR5000紫外可见光光度计,以备不时之需。其中一台还配置了消解器,主要用于COD检测时的样品前处理——消解。 个人使用心得认为,哈希DR5000分光光度计是比较多功能的一台仪器,适用于紫外和可见光分光光度法,主要适用于锅炉水中铁离子、铜离子、磷酸根、铵离子、COD等水质指标的测量。波长可设置,可实现连续波长测量,波长范围:190~1100 nm,波长精度:±1nm(在200nm~900nm波段内);波长分辨率:0.1nm;带 宽:2nm ;光度测定范围:±3 ABS;波长校准为自动校准。配置多功能单比色池适配器,其中包括了10mm、20mm;也有长条形、圆孔形、正方形的比色皿规格,能适应不同规格的比色皿,能实现不同项目的测量。这个比色池的设计是非常使用和方便的,拆卸和安装都非常简单,我们用于铁、铜项目测定时,比色池的转换就非常快速,丝毫不影响操作应用。 DR5000紫外可见光分光光度计仪器注意事项: 1. 在仪器测量光盖关闭状态下开机,等待仪器自检。自检完成后即可编辑程序开始测量。 2. 定期配制标准溶液,做标准曲线。 3. 哈希的产品测试都配有自带的哈希试剂,以方便用户使用和操作仪器自带程序。个人觉得哈希自带仪器的有效期较短,由于供货期长,通常购买一大批次试剂后,很容易过期,而少量购买,又需要定期购置,购买请款流程麻烦,这一点希望贵公司能改进。 我单位使用中的一台DR5000已损坏,返厂维修后维修价值不大,现已报废。为了不影响工作和使用,有意向购置DR6000.可惜的是,目前,DR5000已停产,哈希公司据说已经开发了新一代产品——DR6000,功能差不多。如果DR6000和DR5000能通用配件,例如比色池、试剂等,那就更好了,期待新产品。
QP1680 TOC+TN 分析仪在石化企业的应用
MS6100 多参数分析仪在自来水集团二次供水泵房的应用
哈希Amtax NA8000氨氮自动监测仪
在线钠离子分析仪Polymetron NA9600 sc
哈希MS6100多参数在线分析仪
哈希BODTrak II 生化耗氧量分析仪
LICO690专业液体色度仪
哈希SL1000/250便携式多通道分析仪
哈希DR1900便携式多参数分光光度计
哈希Amtax CompactII 氨氮分析仪
哈希DR6000紫外可见光分光光度计
哈希CODmax II 铬法COD分析仪
哈希DR3900 台式可见光分光光度计
哈希Polymetron 9245 钠离子分析仪
哈希2100Q 便携式浊度仪
哈希SONATAX sc污泥界面监测仪
哈希NPW-160 总磷/总氮/COD分析仪
