方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 废水 |
检测项目 | 有机污染物>油类 |
参考标准 | 气浮池出水;5 mg/L;紫外荧光法;PAHs;正压防爆;变化趋势测量 |
石化废水中含有 大量 的多环芳烃类 物质 ,紫外荧光法 ,紫外荧光法 适用于 这类 水中油的 准确监测 。紫外 荧光法 对悬浮物 /浊度 的抗干扰能力 强, 且无需额外配备 预处理设,适用浸入 式、流通或者 式、流通或者 式、流通或者 管道 式安装 。FP360 sc水中油分析仪 采用 探头 式结构 ,维护 简单 ,不消耗试剂, 四年内 不需 要更换零配件,运行成本低 。FP360 sc作为水中油的 作为水中油的 在线 监测 分析仪 ,能够 快速 、准确地 反 应废水中油 含量 的变化趋势 ,满足用户的 监测 要求。
1.背景介绍
石化行业 产生 的废水 中, 最重要的一类 是含油废水,量大、 是含油废水,量大、 含油 量高,一般单独处理 达标后排放或深度处理回用 。《GB 31570-2015 石油炼制工业污染物排放标准》和《 石油炼制工业污染物排放标准》都明确规定石油类的 直接 排放标准 为 5 mg/L。石化行业的废水处理过程 一般 在隔油 池之后均设有二级气浮装置进行除油。高浓度的含油废水 对后续生化工艺 会有 比较 大的负荷 冲击,气浮池后监测废水中油的含量不仅可以衡量气浮工艺的性能 ,亦对后续生化废水处理工艺起到预警作用。
2.总结
石化废水中含有 大量 的多环芳烃类 物质 ,紫外荧光法 ,紫外荧光法 适用于 这类 水中油的 准确监测 。紫外 荧光法 对悬浮物 /浊度 的抗干扰能力 强, 且无需额外配备 预处理设,适用浸入 式、流通或者 式、流通或者 式、流通或者 管道 式安装 。FP360 sc水中油分析仪 采用 探头 式结构 ,维护 简单 ,不消耗试剂, 四年内 不需 要更换零配件,运行成本低 。FP360 sc作为水中油的 作为水中油的 在线 监测 分析仪 ,能够 快速 、准确地 反 应废水中油 含量 的变化趋势 ,满足用户的监测 要求。
欲了解完整案例,欢迎下载查阅
QP1680 TOC+TN 分析仪在石化企业的应用
MS6100 多参数分析仪在自来水集团二次供水泵房的应用
哈希Amtax NA8000氨氮自动监测仪
在线钠离子分析仪Polymetron NA9600 sc
哈希MS6100多参数在线分析仪
哈希BODTrak II 生化耗氧量分析仪
LICO690专业液体色度仪
哈希SL1000/250便携式多通道分析仪
哈希DR1900便携式多参数分光光度计
哈希Amtax CompactII 氨氮分析仪
哈希DR6000紫外可见光分光光度计
哈希CODmax II 铬法COD分析仪
哈希DR3900 台式可见光分光光度计
哈希Polymetron 9245 钠离子分析仪
哈希2100Q 便携式浊度仪
哈希SONATAX sc污泥界面监测仪
哈希NPW-160 总磷/总氮/COD分析仪
