方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 物理指标>总硬度 |
参考标准 | GB/T1576-2018工业锅炉水质标准 |
在饮料行业中,锅炉一般采用锅外水处理的自然循环蒸汽锅炉,其额定的蒸汽压力小于2.5Mpa,而在饮料行业中大部分的现场采用自来水作为原水,通过软化器去除水体中的钙镁离子后,作为锅炉给水。 根据《 GB/T1576-2018工业锅炉水质标准 》, 对于此锅炉条件下的锅炉给水硬度有一定的要求,即硬度 0.03mmol(以碳酸钙计 );当给水硬度大于 0.03mmol时,需要对软化器进行反冲洗,从而达到锅炉给水硬度要求。因此需要实时监测 软化器出口 的硬度值保证硬度含量控制在合理的范围内。
安徽某饮料厂 在软化器出口安装 一台 EZ4043双通道 总 硬度分析仪 用于监测 软化器出口硬度值 。该仪表于 2020年安装,集成配套安装并经售后同事调试后,仪器整体性能稳定,准确性高,现场实际测试值与实验室基本保持一致,仪表性价比达到客户的需求。
欲了解应用案例详情,请下载解决方案文件,感谢关注!
QP1680 TOC+TN 分析仪在石化企业的应用
MS6100 多参数分析仪在自来水集团二次供水泵房的应用
哈希Amtax NA8000氨氮自动监测仪
在线钠离子分析仪Polymetron NA9600 sc
哈希MS6100多参数在线分析仪
哈希BODTrak II 生化耗氧量分析仪
LICO690专业液体色度仪
哈希SL1000/250便携式多通道分析仪
哈希DR1900便携式多参数分光光度计
哈希Amtax CompactII 氨氮分析仪
哈希DR6000紫外可见光分光光度计
哈希CODmax II 铬法COD分析仪
哈希DR3900 台式可见光分光光度计
哈希Polymetron 9245 钠离子分析仪
哈希2100Q 便携式浊度仪
哈希SONATAX sc污泥界面监测仪
哈希NPW-160 总磷/总氮/COD分析仪
