方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 理化分析 |
参考标准 | HJ501-2009 水质总有机碳的测定 -燃烧氧化非色散红外吸收法 |
在大型石化企业中,蒸汽常作为一种热能载体被广泛应用于石化产品的生产过程。蒸汽被 用来裂解、加热和处理碳氢化合物以及为了进一步处理,制备成其它化合物。而蒸汽释放出部分热能后生成的凝结水,在被使用完后有的很干净,还可以继续使用;有的比较干净,需要进一步纯化;有的凝结水已经被污染,要排放到污水厂。污染冷凝水或循环水的来源主要是石油产品,蒸汽循环过程中机械泵的机械油渗漏,以及换热器的泄露等。对于这些有机污染物的检测,与传统使用化学耗氧量检测方法相比,总有机碳( TOC)的检测方法将极大提高检测速度帮助企业更迅速、更准 确判断水质的有机负荷情况,对水是否重复利用、污水处理设施的承载能力及化学处理试剂的用量优化, 提供非常重要的判断依据。 国内某大型石化企业是集炼油化工于一体的世界级规模企业 。在本案例中 ,客户通过使用哈希实验室产品 QP1680 TOC分析仪对其石化产品生产工艺过程中的蒸汽冷凝水,排水口,循环水等多个点位进行 TOC的监测。因为有机物( TOC)的测定不仅能帮助客户及时识别水质的变化,监测是否存在泄露事故的发生,将主要生产系统的维护频率最小化,而且还可以帮助客户监测污水的排放是否达标等。
本案例中,客户严格按照标准HJ501-2009《水质总有机碳的测定 -燃烧氧化非色散红外吸收法》进行样品检测。客户从不同的工艺点分时间段进行取样检测,样品量大而且水样成分多样化,并且在每天测试水样前,会先进行质控样的验证,验证通过再进行水样测量。
客户反馈:QP1680 TOC分析仪自安装投入使用以来,除了前期安装遇到一些问题并全部解决完成后,仪器运行状态良好,对测试结果的稳定性也比较满意。另外,客户表示 QP1680 TOC分析仪自带的自动稀释功能、软件操作的简便性以及维修配件的插拔式设计不仅可以大大提高样品的测试效率,而且也方便于现场测试人员自己就可以做一些配件的更换或者维护工作。
本案例对于QP1680 TOC分析仪在石化行业循环水、冷却水、排水口等应用点的 TOC检测具有重要的参考意义和价值。
欲了解解决方案详情,请下载附件,感谢关注!
QP1680 TOC+TN 分析仪在石化企业的应用
MS6100 多参数分析仪在自来水集团二次供水泵房的应用
哈希Amtax NA8000氨氮自动监测仪
在线钠离子分析仪Polymetron NA9600 sc
哈希MS6100多参数在线分析仪
哈希BODTrak II 生化耗氧量分析仪
LICO690专业液体色度仪
哈希SL1000/250便携式多通道分析仪
哈希DR1900便携式多参数分光光度计
哈希Amtax CompactII 氨氮分析仪
哈希DR6000紫外可见光分光光度计
哈希CODmax II 铬法COD分析仪
哈希DR3900 台式可见光分光光度计
哈希Polymetron 9245 钠离子分析仪
哈希2100Q 便携式浊度仪
哈希SONATAX sc污泥界面监测仪
哈希NPW-160 总磷/总氮/COD分析仪
