资料下载新一代SEM(扫描电镜)、TEM(透射电镜)、XTEM(X透射电镜)和FIB(聚焦离子束)样品制备设备:低能离子减薄仪! 常规的离子减薄仪离子源能量较大,非常容易破坏样品的微观结构,而且很难看到材料真实的自然状态下的纳米结构; 而该设备采用低能离子源,在有效避免样品的微观结构被损伤的基础上,大大提高了电镜图片的清晰度,进而可以更为清楚的将材料自然状态下的微观结构展现出来。
OLED及钙钛矿LED器件发射光谱特性测量技术
简介:OLED及钙钛矿LED器件发射光谱特性测量技术,可有效测量发光效率EQE测量,Lm/W 和 Cd/A,发射角度测量,光谱&颜色测量@发射角;CIE xyY测量,视角测量,IVL(电流—电压—亮度)测量,PL光致发光和EL电致发光测量, 分子取向模拟等;
发光器件载流子特性分析系统
简介:发光器件(OLED及钙钛矿LED器件)载流子特性分析,包括载流子迁移率,I-V-L特性测量分析,启动电压测量等。
桌面型原子层沉积系统
简介:AT 系列ALD System 是一款小尺寸桌面型的原子层沉积系统,采用全新的设计理念、便捷的控制系统和丰富的成膜Recipes,为广大科研工作者提供了最优化的成膜系统。
太阳能电池IV测量技术
简介:提供太阳能电池IV特性测量,包括基本光电特性转换效率、短路电流、开路电压、最大功率、填充因子等、正反扫描功能、重复性扫描功能、稳态恒电压扫描功能、MPPT最大功率点追踪测试功能等;
OLED及钙钛矿LED发光器件性能评估技术
简介:完善的OLED及钙钛矿LED发光器件性能评估技术,包含载流子特性分析系统,发光器件寿命测量系统,器件发光光谱特性分析系统,寿命分析系统及器件模拟和构建系统等;
