卤化钠水溶液的空气/液体界面的振动光谱研究:观察到界面深度的增加
2008/04/26   下载量: 131
方案下载
应用领域 石油/化工
检测样本 其他
检测项目
参考标准 暂无
Air-aqueous sodium halide solution interfaces are examined using vibrational sum frequency generation(SFG) spectroscopy. Raman and ATR-FTIR (attenuated total reflection Fourier transform infrared) spectroscopies are also used to compare the effects of halide anions on the water structure of the bulk solution to that of the interface. The interfacial water structures for the sodium fluoride and chloride aqueous solutions are found to be similar to the air-water interface, whereas sodium bromide and iodide aqueous solutions cause significant distortion of the hydrogen-bonding network. Analysis of the spectra indicates higher concentrations of bromide and iodide anions in the interfacial region with an increase in interfacial depth.
方案下载
配置单
上一篇 在一个双稳湍流涡旋火焰中,对间歇性动态的时间-频率定位
下一篇 乙二醇蒸气在阿尔法三氧化二铝和不定形二氧化硅表面的吸附过程研究:观察分子取向和作为吸附点的表面羟基组团
文献贡献者
相关方案
当前位置: 欧兰科技 方案 卤化钠水溶液的空气/液体界面的振动光谱研究:观察到界面深度的增加
