方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 空气 |
检测项目 | |
参考标准 | 暂无 |
谈到温度测量,人们自然会想到温度计,热电偶,红外热像仪等装置。但这些方法要么是介入式测量,要么是近似的,难以严格定量的测量。红外热像仪用的很多,但红外热像仪的问题在于只能测量物体表面的温度,并且因其测量原理基于普朗克黑体辐射定律,所以定量测量的准确度和被测对象的材料属性高度相关,需要复杂的标定修正过程。故这些方法,一般难于用到燃烧,流体等空气动力学研究对象的温度场测量中。气体温度场的光学非介入式测量具有广泛的应用需求。
这里概要介绍四种非介入式温度场测量方法--瑞利散射测温(Rayleigh),激光诱导苯甲醚荧光(LIF),激光诱导BAM:Eu磷光(LIP)和背景指向纹影(BOS)。
实验测量对象如下图所示加热空气喷射:
该喷嘴的加热空气温度范围在300-800K。实验在500K和800K两个温度上进行。
1.激光瑞利散射测温:
测量装置如下图所示:
激光照明采用Quantel Q-smart 850型三倍频355 nm 输出。采用在线能量监视器实时监测激光能量。相机采用12比特2百万像素的CMOS相机(M-lite 2M)。配备25毫米大孔径图像增强器(IRO)。镜头选用85毫米焦距高分辨率紫外镜头。数值孔径2.8。成像测量视场为20mmX13mm。空间分辨率为10.5微米/像素。成像测量结果需经过消除暗背景,片光畸变矫正,平场修正,脉冲间能量起伏修正,最后经过求倒数,获得和温度成正比的相对温度场图像,再经过标定获得定量温度场。下图为测量结果:
2.背景指向纹影(BOS)
下图为BOS测量装置示意图:
测量的核心部件为一台5百万像素的M-lite 5M型CMOS相机和一块具有随机分布点阵图案的背景板。成像视场为144mmX173mm。空间分辨率为70 微米/像素。采用脉冲宽度为200微秒的LED光照明以避免图像模糊。
数据处理过程包括点阵位置空间比例尺标定,用最小二乘法匹配(LSM)算法,问询域设置为41x41个像素,进行点阵偏移变形量追踪计算。通过偏移变形量,计算折射率场。最后通过折射率场,和二次空间标定并利用洛伦兹-洛伦茨方程求出温度。
3. 激光诱导BAM:Eu磷光(LIP)
测量装置如下图所示:
激光光源采用和瑞利散射测温相同的激光器型号。输出激光波长355nm。单脉冲能量80毫焦/脉冲。需要一台粒子发生器将粒子注入到被测空气流中。用一台分光器,将波长短于440nm的光分量反射到一台相机中,长于这个波长的光分量进入到另外一台相机中。两台相机的型号都是M-Lite2M。测量视场为180mm x113mm。空间分辨率92μm/像素。
数据处理过程包括,消除暗背景。两通道图像空间标定,应用阈值滤波,白图像修正。最后经过温度曲线标定,得到温度场分布。
4.激光诱导苯甲醚荧光测温
测量装置如下图所示:
测量装置和LIP方法很类似,依然用的是相同的脉冲激光器,但选用的是其4倍频266nm输出。单脉冲输出能量15毫焦@266nm。两台M-lite 2M 相机测量分光片分开的两个波段的苯甲醚荧光信号。测量视场为148 mm X 175 mm。空间分辨率72 微米/像素。
数据处理包含暗背景消除,双相机图像空间标定,白场修正,荧光室温本地修正以及温度标定过程。
四种测量方法所得结果比较:
空气喷嘴温度设置为700K时,四种测量方法给出的全场2D温度分布
温度700K空气喷嘴近喷口区域两维平均温度场(左)和均方根偏差图(右)
温度500 K (左) 和 700 K (右),平均值 (上行) 和相对标准偏差(下行)在距离喷嘴上方5毫米处穿过喷嘴的空间分布曲线。
总结及展望:
瑞利方法能给出精确的结果。LIF方法和LIP方法可以有效应用在温度不高于500K的场合。瑞利方法和BOS方法对测温上限无限制。瑞利和LIF方法均可给出优于100微米的测量空间分辨率。但BOS方法的最大特点是简单,设备造价低,易于实现。
在标定方面,瑞利和BOS方法的标定简单而直接。但瑞利方法在有混合过程,多种组分和反应过程的时候,其标定变得复杂。LIF和LIP方法则需要对测量的全部温度范围进行标定。
LIF,BOS和LIP都可以测量较大视场,但瑞利散射方法由于其信号特别微弱,所以只能测量几个厘米宽的光带上的信号。
BOS方最新的进展是采用多台相机从多个角度获得多个BOS成像结果,并利用层析重构原理,得到非对称体视温度场分布。下面图像显示的是LaVision公司和法国的ONERA合作所获得的初步结果:
层析3D-BOS测量500K空气喷嘴的3D-等温面图
在一个双稳湍流涡旋火焰中,对间歇性动态的时间-频率定位
Particle-laden Taylor-Couette流:高阶转变和径向局部波浪涡旋的证据
7根杆束的流体-结构相互作用:用实验数据对比数值模拟
汽车光学检测系统AIS
PT403型波长可调谐皮秒激光器
ANL系列高能量高重复频率DPSS纳秒激光器
APL4206 系列高能量皮秒激光放大器
UltraFlux FF/FT 5000 高能量可调谐飞秒激光器系统
UltraFlux FT300型波长可调谐飞秒激光器系统
Ekspla 超高功率激光器系统SYLOS 2A
LaVision PTUx 可编程时间控制单元
LaVision 用于粒子成像测速PIV的相机
LaVision StrainMaser 全场应变测试系统组件
LaVision 用于数字图像相关DIC的相机
LaVision StrainMaster 数字图像相关分析软件包
LaVision 标定板
LaVision StrainMaster 形变应变成像测量系统
LaVision StrainMaster DVC 体视全场应变测量系统
