有个客户来电咨询,白色粉末样品在用反射法测量时,批与批之间的差异和趋势与样品调成了浆料后放在样品杯里测量产生了差异,希望了解其原因,找到变量点。
用浆料测量会更方便,又快又简单,但如果趋势和白色粉末的颜色色差趋势不同,那是为什么呢?
在用白色粉末测量时,通常方法是45°/0°仪器或0°/45°仪器,粉末样品放在杯子里,从杯子底部照射样品,通过45°角的反射光来计算其颜色值或白度值。因为粉末是不透明的,所以反射率往往是在60-80%之内,测量的颜色值也能代表样品的真实颜色。而当把粉末调成浆料时,也放在杯子里测量,因为稀释,所以光穿透了,而且因为浆料后面是黑光罩,类似于对空,所以光线不再反射回来,那这样的话,一是样品本身被稀释,白度下降或色差变化,二是信号能量只通过样品一次,趋势自然不同。
客户在我们的指导下,增加了专用“背衬白板”,并调整了稀释浓度,果真,趋势相同了。这样,用浆料代替粉料测量的检测流程终于可以接受了,客户很高兴,我们也很高兴。
样品应该选择黄色指数还是白度指数来测量?
HunterLab色差仪Agera、LabScan XE和ColorFlex EZ测量塑料粒子颜色的
ASBC啤酒颜色和浊度
HGT3862和GBT39822标准中黄色指数的区别
Aeros非接触式分光色度仪
美国Q-SUN氙弧灯试验机|加速氙灯老化试验机
Q-Lab氙灯老化试验箱Q-Sun Xe-3
美国HunterLab黄色指数仪Agera
HunterLab分光测色仪|色差仪UltraScan VIS
酸洗比色 色度计 GBT2012 ASTM 848符合 自动制样
HunterLab近红外光谱多功能色差仪|测色仪UltraScan PRO
在线非接触式分光测色仪
HunterLab-MiniScan EZ|便携式色差仪|测色仪|配绿板
HunterLab-ColorFlex EZ|色差仪|测色仪|45°/0°
测色电子眼Digieye
Kurabo红外油膜钝化膜测厚仪NR-2100IB
KURABO RX-350油膜测厚仪
Kurabo RX400 在线红外线油膜测厚仪
锂电池隔膜涂层测厚仪
