HGT3862和GBT39822标准中黄色指数的区别
关键词:黄色指数、HG/T 3862、GB/T 39822
HG/T 3862规定的黄色指数,也常称为ASTM D1925黄色指数。GB/T 39822规定的黄色指数,也常称为ASTM E313黄色指数。黄色指数的计算公式为:
首先,ASTM D1925是一个现在已经过时的黄色指数,它的参数条件被定为仅使用C/2(光源C,2度观察者)计算。当使用ASTM D1925时,Cx和Cy的系数分别为1.28和1.06,这可以追溯到1940年代,当时色度计用户必须使用铅笔和纸计算黄色指数。对于透明的试样,这些系数不会导致方程在零处精确截距,而是给出 0.303 的值。
GB/T 39822可用于计算 C/2、C/10、D65/2、D65/10黄色指数 (YI)。如果使用GB/T 39822中的黄色指数,则还必须确定光源观察者组合。
请注意,塑料工业中经常使用黄色指数来表示透明塑料没有色调。在GB/T 39822的 C/2 条件中,Cx 和 Cy 被修改为 1.2769 和 1.0592,额外的精度固定了截距误差,因此清晰的样本报告 YI= 0.0。因此,基本上,只要样品中有某种类型的颜色,ASTM D1925 和 E313 C/2 之间的规格之间就没有偏差。
CIE(国际照明委员会)建议,除非另有特别指示,否则始终选择D65/10进行颜色比较和指数。这意味着除非需要使用差异光源,否则应使用YI E313(D65/10)。
由于C/2条件下两个标准的Cx和Cy差异非常小,因此当样本具有大量黄色时,指数之间几乎没有差异。
上海韵鼎参与了GBT39822的起草工作,如果您有更多想了解的信息,请立即联系我们。
番茄酱色差仪所用标准番茄红板版本的更新
样品应该选择黄色指数还是白度指数来测量?
HunterLab色差仪Agera、LabScan XE和ColorFlex EZ测量塑料粒子颜色的
ASBC啤酒颜色和浊度
Aeros非接触式分光色度仪
美国Q-SUN氙弧灯试验机|加速氙灯老化试验机
Q-Lab氙灯老化试验箱Q-Sun Xe-3
美国HunterLab黄色指数仪Agera
HunterLab分光测色仪|色差仪UltraScan VIS
酸洗比色 色度计 GBT2012 ASTM 848符合 自动制样
HunterLab近红外光谱多功能色差仪|测色仪UltraScan PRO
在线非接触式分光测色仪
HunterLab-MiniScan EZ|便携式色差仪|测色仪|配绿板
HunterLab-ColorFlex EZ|色差仪|测色仪|45°/0°
测色电子眼Digieye
Kurabo红外油膜钝化膜测厚仪NR-2100IB
KURABO RX-350油膜测厚仪
Kurabo RX400 在线红外线油膜测厚仪
锂电池隔膜涂层测厚仪
