锂电正负极材料分类
影响比表面积测试结果的主要因素
测试小技巧
a、脱气时样品扬析污染仪器
电池材料多为粉体材料,采用真空加热法脱气处理时,容易发生样品扬析,此时可选用小的加热速率或“压控升温”进行脱气,防止样品中吸附的水蒸气或其它蒸气从孔隙中释放时导致样品飞扬污染仪器。
b、测试结果对比
比表面积测试结果受脱气温度、脱气时长、装样量、脱气压力(静态容量法)、BET取点范围(静态容量法)等因素影响,同一样品测试结果对比时,应考虑以上因素影响。
参考仪器及测试数据
仪器/测试咨询
添加微信,获取更多信息
咨询热线:4008-457-456,13810680835
贝士德仪器 | MOF 2024 Singapore 白金赞助商
【JACS】具有周期和非周期柔性的铜(I)三氮酸盐框架用于CO的高效分离
【JACS】利用含氟阴离子进行孔分割的MOFs用于高效C2H2/CO2分离
【Chem Sci】在等网状超微孔MOF中的逐步氟化提高CO2/N2选择性
覆压高压气体吸附仪
全自动氮吸附BET比表面积测试仪
全自动高通量比表面积及孔径分析仪
化学吸附仪全自动程序升温反应
全自动化学吸附仪
BSD-VVS 多站重量法真空气体蒸气/汽吸附分析仪
贝士德仪器BSD-DVS重量法动态气体蒸气/汽吸附分析仪
贝士德仪器BSD-MAB 多组分竞争吸附穿透曲线分析仪
贝士德BET物理气体吸附分析仪
BSD-BET400 全自动快速比表面积测试仪
BSD-MASS德国英福康在线气体质谱仪
BSD-MASS 在线质谱气体分析系统(美国英福康 INFICON)
BSD-MASS在线质谱在线气体质谱过程质谱仪
多组分吸附穿透曲线分析仪
比表面及孔径孔隙率孔隙度分析仪
