全文概述
从C2H2/CO2或C2H2/CO2/CH4混合物中有效分离C2H2是获得高纯度C2H2(>99%)的关键,对生产大宗化学品有重要意义。福建师范大学陈邦林教授和浙江师范大学张袁斌教授团队报道了一种具有由无机含氟阴离子形成的孔分割MOF,框架被SiF62-阴离子分隔成三个不同的笼状结构,同时具有高C2H2容量(298 K和1.0 bar下为176.5 cm3/g)和出色的C2H2选择性[CO2(13.4)和CH4(233.5)]。建模研究阐明了C2H2与孔分割阴离子SiF62-之间的强协同氢键,强化了C2H2分离的效率。该研究结果说明利用阴离子柱进行孔分割能显著提升气体分离和储存性能。
C2H2/CO2分离极具挑战性,主要是因为它们具有相似的动力学分子尺寸(3.3Å)。自用于C2H2/CO2分离的开创性MOF取得突破性成就以来,已开发出多种MOFs材料,通过调整孔径和表面功能化展示有效分离。特别是,孔分割策略(PSP)已得到广泛开发,成为一种强大的策略,通过显着增加主客体结合位点的数量来提供基准的C2H2/CO2分离性能(方案1a)。它还可以提高框架稳定性。实现高C2H2容量和C2H2/CO2选择性对于分离至关重要。然而,这两个参数之间存在明显的权衡。在采取孔分割策略的MOFs中,孔隙较小的MOF 表现出更高的C2H2/CO2选择性(方案1b)。然而,那些具有大孔容或中等孔径(7-15 Å)的MOF与C2H2分子的相互作用较弱,导致C2H2/CO2选择性较低。迄今为止,通过创建一种同时具有高C2H2吸附量和相对于CO2的C2H2选择性的理想材料来超越当前的权衡限制仍然是一项艰巨的任务。为了解决这种权衡困境,可以增强窄孔MOFs中的C2H2吸收,或提高中孔MOFs的选择性。
尽管如此,超微孔的单独存在导致孔体积不足以容纳C2H2,从而导致C2H2存储容量普遍较低。在此背景下,本研究假设使用氟化阴离子作为孔分割剂可以将MOF中的大体积孔分离为超微孔(<7 Å)和微孔(7-20 Å),从而可能增强C2H2相对于CO2的选择性吸附,而不会显著降低C2H2吸收能力(方案1c)。
研究人员设计并合成了一个扭曲的四齿吡啶基配体N1,N1,N3,N3-四(吡啶-4-基)苯-1,3-二胺,以SiF62−阴离子作为分配剂,构建稳定的孔分割策略MOF。SCXRD研究表明,合成的MOF(记为ZNU-12)具有多级多孔网络,同时具有超微孔和微孔。SiF62−阴离子不仅完全消除了OMS,而且还提供了丰富的Lewis碱性氟原子与C2H2配对形成氢键。
ZNU-12每个晶胞由八个Cu2+阳离子和八个四齿有机配体组成。这种组合通常可以提供包含四边形和八边形通道孔的网络(图1a)。最终生成的网络如图1b所示。四齿有机配体高度扭曲以适应阴离子孔分割剂SiF62−,产生三种不同类型的孔(图1c)。四边形通道孔被分割成大小为4 Å的四面体笼,其中两个SiF62−阴离子和两个Py2N单元作为四面体的四条边。F···F距离较近,这使得C2H2(3.3 Å)可以通过氢键紧密配合(图1d)。八边形通道孔被划分为六棱柱笼和哑铃笼。六棱柱笼包含四个Cu(II)顶点和八个胺顶点。两个相对的F···F原子之间的距离为7.48 Å,这也使C2H2分子能够通过氢键以端到端配位吸附(图1e)。哑铃笼要大得多,也可以看作是通过窄通道连接的两个球形笼。这个哑铃笼表面有10个SiF62−阴离子,为C2H2分子吸附提供了充足的结合位点(图1f)。孔径分布计算范围为6.5-12 Å,覆盖超微孔和微孔。根据N2吸附等温线,ZNU-12的BET表面积为1437 m2 g-1,孔体积为0.535 cm3g-1。
ZNU-12的C2H2/CO2选择性超过了许多基准材料,其C2H2吸附容量超过150 cm3/g(图3b)。值得注意的是,ZNU-12是唯一一种在 298 K下C2H2吸收量大于170 cm3g−1且C2H2/CO2选择性超过12的吸附剂。对于等摩尔C2H2/CH4混合物,C2H2/CH4选择性也超过了已报道的许多基准MOFs(图3c)。
基于密度泛函理论(DFT)的计算确定了三个不同的结合位点,最佳结合位点位于小笼中。C2H2在中心以“2 + 2”协同氢键对称结合,F···H距离范围为2.04-2.38 Å,结合能为−72.2 kJ mol−1(图4a)。中间笼中的第二个结合位点显示C2H2通过两个F···H键与两个相反的SiF62−阴离子相互作用,距离为1.95和1.93 Å(图4b)。最大的笼子是效率最低的结合位点。C2H2仅与一个具有两个F···H键的SiF62−阴离子相互作用,距离相对较长(2.23和2.37 Å,图4c)。对于CO2和CH4,也存在三个不同的结合位点,小笼为最佳结合位点。对于CO2,它被困在小笼的中心,并通过静电相互作用与SiF62−阴离子的两个位点相互作用,保持F···C距离为2.89和2.83Å(图4d)。CH4和C2H2与SiF62−阴离子相互作用的比较表明,CH4的F···H距离更长(2.30 和2.51 Å)(图4e)。C2H2、CO2和CH4的最佳结合能分别为−72.2、−49.4和−23.1 kJ mol−1,其趋势与从吸附等温线计算出的吸附热的趋势一致。为了进行比较,作者总结了框架中三个不同吸附域中C2H2/CO2/CH4的结合能(图4f)。
为了证实ZNU-12对C2H2/CO2和C2H2/CO2/CH4混合物的动态分离效果,进行了瞬态固定床穿透实验。在298 K温度下,在ZNU-12 上进行C2H2/CO2(v/v = 50/50)混合物穿透,在干燥条件下进行10次循环,在潮湿条件下进行2次循环(图5a)。CO2曲线的特征性卷起表明与C2H2相比,CO2的吸附亲和力明显较弱。平均动态C2H2容量约为146.3 cm3 g−1,仅略低于50 kPa下的C2H2平衡容量149 cm3 g−1。在不同流速(图5b)和不同温度(图5c)下进行了额外的穿透实验,均证明了ZNU-12的高分离效率。此外,ZNU-12表现出从不同比例(C2H2/CO2/CH4= 1:1:1、1:1:2或1:1:8)的三元混合物中分离分离C2H2的能力,如图5d所示。当用C2H2/CO2/CH4混合物通入塔内进行饱和吸附时,对1/1/1、1/1/2和1/1/8的混合物,>99.5% 纯C2H2的回收量分别达到105.9、98.8和80.0 cm3 g−1。回收率高达84.2%、85.2%和90.0%。
在本研究中,作者报道了ZNU-12,一种新型、坚固的MOF材料。其孔隙分割策略由无机含氟阴离子实现,可有效分离C2H2/CO2和C2H2/CO2/CH4混合物。值得注意的是,ZNU-12在298 K和1 bar 下,流速为2 mL min−1下表现出高C2H2吸附量(176.5 cm3 g−1),同时具备高选择性[ C2H2/CO2 (13.4)、C2H2/CH4 (233.5)]。此外,ZNU-12是唯一在环境条件下C2H2吸收量超过170 cm3g−1并实现C2H2/CO2选择性超过12的例子,标志着在克服权衡限制方面取得了重大进展。穿透实验证实了二元C2H2/CO2和三元C2H2/CO2/CH4气体混合物在不同条件下的有效分离,并表现出良好的可回收性。具体来说,ZNU-12分别从C2H2/CO2(50/50)和C2H2/CO2/CH4(1/1/1)混合物中捕获146.3和125.8 L kg−1的C2H2。此外,通过分段PSA工艺可以回收创纪录的高纯度C2H2(132.7和105.9 cm3 g−1)产量。建模研究阐明C2H2与孔隙分割阴离子SiF62−之间的强协同氢键作用对C2H2分离效率的促进。总体而言,该研究结果说明利用阴离子柱进行孔分割能显著提升气体分离和储存性能。
具有多个吸附位点的微孔氟化 MOF 用于从天然气中高效回收 C2H6 和C3H8
JACS | 灵活的三维共价有机框架中的气体触发门控
贝士德仪器 | MOF 2024 Singapore 白金赞助商
【JACS】具有周期和非周期柔性的铜(I)三氮酸盐框架用于CO的高效分离
覆压高压气体吸附仪
全自动氮吸附BET比表面积测试仪
全自动高通量比表面积及孔径分析仪
化学吸附仪全自动程序升温反应
全自动化学吸附仪
BSD-VVS 多站重量法真空气体蒸气/汽吸附分析仪
贝士德仪器BSD-DVS重量法动态气体蒸气/汽吸附分析仪
贝士德仪器BSD-MAB 多组分竞争吸附穿透曲线分析仪
贝士德BET物理气体吸附分析仪
BSD-BET400 全自动快速比表面积测试仪
BSD-MASS德国英福康在线气体质谱仪
BSD-MASS 在线质谱气体分析系统(美国英福康 INFICON)
BSD-MASS在线质谱在线气体质谱过程质谱仪
多组分吸附穿透曲线分析仪
比表面及孔径孔隙率孔隙度分析仪
