方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
金属丝专用拉伸夹具 钢丝拉伸夹具 陶瓷材料拉伸夹块 1 金属丝专用夹持器 负荷在10 kN以下的拉力试验机,验的夹持器其结构如图l所示.笛重 端分别绕在上、下夹持器的“V”型槽内,并使端头夹 在偏心牙轮处,拉簧6通过拉杆5(夹持体上铣有拉做金属丝试 杆5活动的槽位)穿过夹持体,牵动偏心牙轮锁紧; 若金属丝直径大,刚性强,不易自锁,可先将两端头 弯曲成“c”型,而后将成型试样的端头分别挂在 上、下夹持器内,并使偏心夹住.试样装夹后便可 做拉力试验,试样断后,两试样端头分别向反方向 一拉,即可取出断头.改进后,强力满足各种线材 的拉力试验. 1.夹持体;2.“V”型槽块;3.压紧螺母;4.螺栓 图l 金属丝专用夹持器 该结构的夹持器存在以下缺点: (1)夹持力小,不能满足试验要求. (2)夹持时夹持器摆动量大,试验机锁紧装置易损坏. (3)夹持与松卸试样的速度慢. 为克服上述缺点,在原设计的基础上,把用螺母固紧改为齿牙偏心轮自动锁紧,见图2所示.娩营 1.夹持体;2.“V”型槽块;3.偏心牙轮; 4.偏心轴;5.拉杆;6.拉簧 图2 齿牙偏心轮自动锁紧器该结构的工作原理是:做拉力试验时,将试样两2 橡胶“V”型。 金属丝专用拉伸夹具 钢丝拉伸夹具 陶瓷材料拉伸夹块 HY-1080微机控制电子万能材料试验机本机适用于金属或非金属(含复合材料)、橡胶塑料、胶粘剂材料的拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂、保载、等项的静态力学性能测试分析研究,具有应力、应变、位移三种闭环控制方式,要求可求出最大力、抗拉强度、抗剥离强度、弯曲强度、压缩强度、弹性模量、断裂延伸率、屈服强度等参数。并可根据GB及ISO、JIS、ASTM、DIN等国际标准进行试验和提供检测数据。采用计算机控制windows操作系统使试验数据曲线动态显示, 能自动求取最大力、最大变形、弯曲应力、弯曲强度、压缩强度、压缩力、屈服HRb、弹性模量、伸长率等参数(根据用户要求需要哪种试验以便配备相应夹具)。 试验曲线和数据结果可以在电脑上动态显示并任意设定,对曲线操作更加简便.轻松.随时随地都可以进行曲线编缉、.叠加、分离、缩放、打印等全电子显示监控。 设备用途:该机广泛应用于建筑建材、航空航天、机械制造、电线电缆、橡胶塑料、汽车制造等行业的材料检验分析,是科研院校、大专院校、工矿企业、技术监督、商检仲裁等部门的理想测试设备。 金属丝专用拉伸夹具 钢丝拉伸夹具 陶瓷材料拉伸夹块参数Mainspecifications 1、最大负荷LoadAccuracy:10KN(小于10KN任意选) 2、荷重元精度LoadAccuracy:0.01% 3、测试精度Measuringaccuracy:<±0.5%(可出据国家计量报告) 4、操作方式Control:全电脑控制,windows模式操作 5. 单位选择:gf、Kgf、N、KN、LB 6、操作方式Control:全电脑控制 7.测试软件:中英转换,还有一款最新八国语言的软件。 8、有效试验宽度Validwidth:约420mm 9、有效拉伸空间Stroke:约800mm 10、试验速度Tetxingspeed:0.001~500mm/min 11、速度精度SpeedAccuracy::±0.5%以内; 12、位移测量精度StrokeAccuracy:±0.5%以内; 13、变形测量精度DisplacementAccuracy:±0.5%以内 14、安全装置Safetydevice:电子限位保护,紧急停止键Safeguardstroke 15. 专利系统:试验全程无线遥控或仪器本身的液晶显示屏控制 16. 夹具配置:根据用户产品试样要求定制夹具壹付 17、机台重量MainUnitWeight:约135kg 18. 电源电压: 220V 19. 主机尺寸:700*420*1600mm 金属丝专用拉伸夹具 钢丝拉伸夹具 陶瓷材料拉伸夹块
缝合线拉伸测试
GB1040塑料拉伸性能试验方法的标准速度是多少
ASTM F382金属接骨板生物四点弯曲疲劳力学试验机
上海衡翼HY(IC)识别卡动态弯曲扭转循环试验机
上海衡翼HY-0580PVC发泡板拉力试验机
上海电脑控制密封条拉拔力检测设备HY-0580
上海衡翼骨科生物力学实验设备HY(DP)5020
上海衡翼HY-0580纳米材料力学测试仪
上海衡翼HY-0580密封条拉拔力检测机
上海衡翼生物力学机HY-0580
衡翼仪器膜片粘接力测试机HY-0580
衡翼高频动态扭转疲劳试验机HY-100N.m
衡翼膝关节电子扭转疲劳试验机
HY(DP)5020型微机控制电子式拉压疲劳试验机
上海衡翼股骨头拉压疲劳试验机HY(DP)5020
上海衡翼髋关节动态拉压疲劳机HY(DP)5020型
衡翼仪器接骨板动态疲劳试验机
