方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
塑料薄膜行业如何去选购适合自身材料的万能试验机呢?塑料薄膜行业对拉力试验机的选购是很严格的,因为薄膜的拉力本身力就很小,所以要选用精度高的,性能好的塑料拉力试验机,通过万能试验机可以测出各种材料拉伸强度、压缩强度、弯曲强度、剪切强度、剥离强度、穿刺强度、撕裂强度、延伸率、上下屈服强度、弹性模量等试验数据值,还有些特殊的材料根据自身的性能,还要求实现其他的数据,例如:光伏行业要用一个rp0.2这个屈服强度,大多数厂家的拉力试验机的软件是求不出这个数据来的,只有衡翼仪器生产拉力机可以这个数据。所以说万能试验机的选购就只能根据自身情况来选购。 一、拉力范围、试验行程、基本配置:因为塑料薄膜的延伸率比较大,所以要选个行程高的,而它的力值又很小,根据塑料薄膜需要测试的性能和要求,行程在600-800mm,就可以所以只能为它量身定做,需要的型号是HY-0580主机结构,把传感器换成500N以下就可以了。智能化的三种基本配置:主机、电脑、还有打印机,如果微电脑功能强可以直接打印。另外也可配备普通电脑。如配用电脑,厂家应给加入相应控制系统。有了电脑,就可以进行复杂的数据分析,如数据编辑,局部放大,可调整报告形式,进行成组式样的统计分析。 二、测试速度:速度不同对测出来的结果也是不一样的,有的厂家因为用的是国产的变频电机,它的调速范围很窄,有的是从8-250mm/sin,,而HY-0580万能拉力机用的松下伺服电机,它的调速范围很广,从0.001-500mm/sin(或1000mm/sin),它是无极调速的。 三、测量精度:精度问题,取决于传感器的好坏,有些厂家为了追求高利润用国产的传感器,它的温漂大,而性能最好的就是美国铨力的传感器,精度高,零温漂。传感器的好坏也关系到试验分辨率的高低,有的厂家的试验分辨率是30万分之一,使用进口传感器的拉力机的试验分辨率是50万分之一。 四 传动:有丝杠传动和齿条传动,前者昂贵,用于高精度,测试重复性高;后者便宜,用于低精度,测试重复性低。软包装的拉力机使用频繁,要求精度高,故应选择丝杠传动的。丝杠,对拉力精度测量具有决定作用。一般的有滚珠丝杠,梯形丝杠,一般丝杠。其中,滚珠丝杠的精确度最高,但是其性能的发挥要靠电脑伺服系统操作才能发挥,整套价格也比较昂贵。 五 测试项目:根据材料不同,做的试验项目也是不同的,有的材料只做拉伸试验,有的材料呢不但做拉伸度验不要做压缩 弯曲等试验,塑料薄膜要求拉力机一机多用,即在配备不同夹具的基础上,可做拉伸、压缩、弯曲、撕裂、剪切、180度剥离、90度剥离试验。 六 机加工精度: 就拉力机的机加工工艺而言,有车、磨、刨、洗工艺;有数控工艺;有线切割工艺;选择何种加工工艺?将直接影响性能、关系价格。有的拉力机做工很精糙,他们肯定是用那种普通车床做出来的,而做工精密的仪器都是经过加工中心做出来的,所以成本是不一样的。 七 拉力机防护罩: 有些拉力机厂家用的防护罩用的是塑料板还有些用的是铁成的,稍好些的厂家用的是不锈钢钣,这些材料呢,不但价格便宜,而且它的抗老化极差,用不上一年的时间就面无全非了。精密仪器,就要做出它的精密度来,就要用铝合金的防护罩,不褪色,不变形,抗老化性特好。
缝合线拉伸测试
GB1040塑料拉伸性能试验方法的标准速度是多少
ASTM F382金属接骨板生物四点弯曲疲劳力学试验机
上海衡翼HY(IC)识别卡动态弯曲扭转循环试验机
上海衡翼HY-0580PVC发泡板拉力试验机
上海电脑控制密封条拉拔力检测设备HY-0580
上海衡翼骨科生物力学实验设备HY(DP)5020
上海衡翼HY-0580纳米材料力学测试仪
上海衡翼HY-0580密封条拉拔力检测机
上海衡翼生物力学机HY-0580
衡翼仪器膜片粘接力测试机HY-0580
衡翼高频动态扭转疲劳试验机HY-100N.m
衡翼膝关节电子扭转疲劳试验机
HY(DP)5020型微机控制电子式拉压疲劳试验机
上海衡翼股骨头拉压疲劳试验机HY(DP)5020
上海衡翼髋关节动态拉压疲劳机HY(DP)5020型
衡翼仪器接骨板动态疲劳试验机
