方案下载应用领域 | 电子/电气 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 其符合标准参考:ISO16047,GB/T 3098.9-2002、C10 0054 |
可求取螺拴的,极限扭矩,极限轴向力,屈服扭矩,有效力矩,扭矩系数K,扭转角度等。螺纹摩擦系数,端面摩擦系数,总摩擦系数等。
HY-2000N.m微机控制螺纹摩擦系数测试仪
简述 | 技术配置 |
主要用于对各种材料进行扭转性能试验,增加相应附件亦可对零部件和构件进行抗扭试验。若配微机小角度测量装置可精密求取扭转弹性模量(切变模量G)及非比例应力(τp)等试验资料。是质检单位,大专科研院所及工矿企业必备的试验检测设备。本机采用卧式结构,外部为高质量板金高喷塑外罩,传动系统采用传动加载系统采用日本松下伺服系统控制。扭矩测量采用高精度扭矩传感器,转角测量采用进口高精试想光电编码器; 该软件是我公司在国内唯一家基于英国ARM公司32Bit-ARM微处理结构,具有56MIPS高速、精确的数据处理能力,采样速率每秒钟约为100次,实际精度均达0.5级以上,;控制输出采用高调速比1:200万范围,位置移动定位更精确;高速通信波特率115.2kHz使数据的传输更快捷;高速采集速率使瞬间变化量的采集更具可靠性;基于32Bit-ARM微处理器上轻松实现死循环控制测控系统可进行的扭矩、扭力等项物理力学试验;在测试过程中可以给于任意段查看放大试验效果及参数,并显示任意段在过程中的最大扭矩、扭角、转角等;可根据客户产品要求按GB、DIN、ISO、JIS、ASTM等国际标准和国外标准进行试验和提供数据;能自动求取各试验所需要的指标。 | 1、 总扭矩测量范围(N·M):2000N.m 2、 螺纹扭矩测量范围(N·M):1000N.m 3、 轴向力测量范围:5--500KN 4、 扭矩测量相对误差:±1% 5、 扭转角测量范围:0-100000°(或无限) 6、扭矩测量相对误差:±1%(实际达到±0.5%以上) 7、扭角测量相对误差: ±1%(实际达到±0.5%以上) 8、转角测量相对误差: ±1%(实际达到±0.5%以上) 9、转角速度相对误差: ±0.5% 10、夹头间最大间距:1000mm 11、扭转速度:0-30R/min 12、夹持试样尺寸:M10-M30(也可根据试样来定) 13、主机外型尺寸:约2200×540×1250mm 14、电源功率:单相5KW 15、重量:1800KG 二、配置:2000N.M主机一台; 1、 2000N.m德国Messtechnik公司高精度总扭矩传感器一套. 2、 1000N.m德国Messtechnik公司高精度螺纹扭矩传感器一套. 3、 500KN德国高精度轴向力传感器一套. 4、 5KW日本松下伺服电机一套。 5、 湖北行星高精度伺服电机专用减速机一台 6、 日本内密控光电编码器一套。 7、 衡翼硬件主板测控系统一套及计算机软件系统。 8、 戴尔品牌电脑和HPA4彩色喷墨打印机各一套。 9、 试验用套筒,垫片各11副(M10-M30) 注:可求取螺拴的,极限扭矩,极限轴向力,屈服扭矩,有效力矩,扭矩系数K,扭转角度等。螺纹摩擦系数,端面摩擦系数,总摩擦系数等。 |
缝合线拉伸测试
GB1040塑料拉伸性能试验方法的标准速度是多少
ASTM F382金属接骨板生物四点弯曲疲劳力学试验机
上海衡翼HY(IC)识别卡动态弯曲扭转循环试验机
上海衡翼HY-0580PVC发泡板拉力试验机
上海电脑控制密封条拉拔力检测设备HY-0580
上海衡翼骨科生物力学实验设备HY(DP)5020
上海衡翼HY-0580纳米材料力学测试仪
上海衡翼HY-0580密封条拉拔力检测机
上海衡翼生物力学机HY-0580
衡翼仪器膜片粘接力测试机HY-0580
衡翼高频动态扭转疲劳试验机HY-100N.m
衡翼膝关节电子扭转疲劳试验机
HY(DP)5020型微机控制电子式拉压疲劳试验机
上海衡翼股骨头拉压疲劳试验机HY(DP)5020
上海衡翼髋关节动态拉压疲劳机HY(DP)5020型
衡翼仪器接骨板动态疲劳试验机
