摩擦系数对装配过程的影响
2015/11/23   下载量: 4
方案下载
应用领域 电子/电气
检测样本
检测项目
参考标准 GB/T16823.3-2010
可求取螺拴的,极限扭矩,极限轴向力,屈服扭矩,有效力矩,扭矩系数K,扭转角度等。螺纹摩擦系数,端面摩擦系数,总摩擦系数等。
方案下载
方案详情
试验垫片
试验垫片,应满足硬度
5060HRC
,面粗糙度满足
Ra 0.5±0.3,其表面应当
没有镀层和润滑油。
试验前应当作除油脂处理。
支承垫圈的外径必须大于被检测
两零件的外部最大尺寸,内径符合表
尺寸。
试验过程
使用
Schatz
多功能螺栓紧固分析系统可以用一个稳定的转速
无论这个转
速是多少
,拧紧到被试验零件夹紧力试验载荷的
( 0.75 Fp)75%.
;也可以是开
始使用较高的速度,然后停顿几
s
,再以一个低速拧紧到设定的扭矩值。同时还
可以拧紧到零件发生屈服。
试验零件
试验螺栓,
试验螺钉,
试验螺帽,
试验垫圈和试验支承垫
将仅使
用一次。
当计划重复实验重新使用旧的支承垫片时,
确认个别的支承垫片确实是
和新的一样。
摩擦系数对装配过程的影响
目前由于受到装配位置、
装配工具等因素的影响,
还不太可能在生产线上通
过直接控制预紧力来装配螺栓联接,
所以只能通过控制和预紧力相关的其它参数
如扭矩,
螺栓头或螺母转角,
螺栓伸长量
来达到间接控制预紧力的目的,
相应
地产生了以下几种预紧方法:“扭矩法”和“扭矩-转角控制法”、“屈服点控
制法”和“螺栓长度法”。
其中使用最多的还是“扭矩法”和“扭矩-转角控制
法”,
而这两种拧紧方式都将会受到产品摩擦系数大小的影响,
从而影响螺栓紧
固时的预紧力。
而“屈服点控制法”和“螺栓长度法”则避免了摩擦系数对装配
的影响。
扭矩装配法
使用扭矩装配方法时,
当达到规定的扭矩就停止,
只对一个确定的紧固力矩
进行控制,操作简单,扭矩容易测量和控制,扭矩事后也容易复检。但经过大量
的试验和实践经验的积累,
在实际拧紧过程中受到摩擦系数等影响,
仅仅
5%~10%
的扭矩转化为所需要的预紧力,有
90%
的扭矩被拧紧过程中的摩擦消耗掉。当支
承面的摩擦系数降低
20%
时,支承面摩擦扭矩降为
40%
,螺栓轴向夹紧力将翻倍
增加
20%
的拧紧扭矩转化成夹紧力
。由此可见,使用扭矩装配方法,摩擦系
数对螺栓夹紧力的影响之大。
扭矩-转角控制法
在拧紧螺栓时,
先以设定的扭矩将螺栓拧紧,
然后再将螺栓旋转到一个规定
的角度,
利用螺栓的弹性变形,
来确保联接力达到规定的要求,
这就是转角扭矩
法。这种方法可分为弹性区域拧紧法和塑性区域法。
试验垫片
试验垫片,应满足硬度
5060HRC
,面粗糙度满足
Ra 0.5±0.3,其表面应当
没有镀层和润滑油。
试验前应当作除油脂处理。
支承垫圈的外径必须大于被检测
两零件的外部最大尺寸,内径符合表
尺寸。
试验过程
使用
Schatz
无论这个转
速是多少
,拧紧到被试验零件夹紧力试验载荷的
( 0.75 Fp)75%.
;也可以是开
始使用较高的速度,然后停顿几
s
可以拧紧到零件发生屈服。
试验零件
试验螺栓,
试验螺钉,
试验螺帽,
试验垫圈和试验支承垫
将仅使
用一次。
当计划重复实验重新使用旧的支承垫片时,
确认个别的支承垫片确实是
和新的一样。
摩擦系数对装配过程的影响
目前由于受到装配位置、
装配工具等因素的影响,
还不太可能在生产线上通
过直接控制预紧力来装配螺栓联接,
所以只能通过控制和预紧力相关的其它参数
如扭矩,
螺栓头或螺母转角,
螺栓伸长量
来达到间接控制预紧力的目的,
相应
制法”和“螺栓长度法”。
法”,
从而影响螺栓紧
固时的预紧力。
的影响。
扭矩装配法
使用扭矩装配方法时,
当达到规定的扭矩就停止,
只对一个确定的紧固力矩
的试验和实践经验的积累,
在实际拧紧过程中受到摩擦系数等影响,
仅仅
5%~10%
的扭矩转化为所需要的预紧力,有
90%
的扭矩被拧紧过程中的摩擦消耗掉。当支
承面的摩擦系数降低
20%
时,支承面摩擦扭矩降为
40%
,螺栓轴向夹紧力将翻倍
增加
20%
的拧紧扭矩转化成夹紧力
。由此可见,使用扭矩装配方法,摩擦系
数对螺栓夹紧力的影响之大。
扭矩-转角控制法
在拧紧螺栓时,
先以设定的扭矩将螺栓拧紧,
然后再将螺栓旋转到一个规定
的角度,
利用螺栓的弹性变形,
来确保联接力达到规定的要求,
这就是转角扭矩
试验垫片
试验垫片,应满足硬度
5060HRC
,面粗糙度满足
Ra 0.5±0.3,其表面应当
没有镀层和润滑油。
试验前应当作除油脂处理。
支承垫圈的外径必须大于被检测
两零件的外部最大尺寸,内径符合表
尺寸。
试验过程
使用
Schatz
无论这个转
速是多少
,拧紧到被试验零件夹紧力试验载荷的
( 0.75 Fp)75%.
;也可以是开
始使用较高的速度,然后停顿几
s
可以拧紧到零件发生屈服。
试验零件
试验螺栓,
试验螺钉,
试验螺帽,
试验垫圈和试验支承垫
将仅使
用一次。
当计划重复实验重新使用旧的支承垫片时,
确认个别的支承垫片确实是
和新的一样。
摩擦系数对装配过程的影响
目前由于受到装配位置、
装配工具等因素的影响,
还不太可能在生产线上通
过直接控制预紧力来装配螺栓联接,
所以只能通过控制和预紧力相关的其它参数
如扭矩,
螺栓头或螺母转角,
螺栓伸长量
来达到间接控制预紧力的目的,
相应
制法”和“螺栓长度法”。
法”,
从而影响螺栓紧
固时的预紧力。
的影响。
扭矩装配法
使用扭矩装配方法时,
当达到规定的扭矩就停止,
只对一个确定的紧固力矩
的试验和实践经验的积累,
在实际拧紧过程中受到摩擦系数等影响,
仅仅
5%~10%
的扭矩转化为所需要的预紧力,有
90%
的扭矩被拧紧过程中的摩擦消耗掉。当支
承面的摩擦系数降低
20%
时,支承面摩擦扭矩降为
40%
,螺栓轴向夹紧力将翻倍
增加
20%
的拧紧扭矩转化成夹紧力
。由此可见,使用扭矩装配方法,摩擦系
数对螺栓夹紧力的影响之大。
扭矩-转角控制法
在拧紧螺栓时,
先以设定的扭矩将螺栓拧紧,
然后再将螺栓旋转到一个规定
的角度,
利用螺栓的弹性变形,
来确保联接力达到规定的要求,
这就是转角扭矩
     目前由于受到装配位置、装配工具等因素的影响,还不太可能在生产线上通过直接控制预紧力来装配螺栓联接,所以只能通过控制和预紧力相关的其它参数(如扭矩,螺栓头或螺母转角,螺栓伸长量)来达到间接控制预紧力的目的,相应地产生了以下几种预紧方法:“扭矩法”和“扭矩-转角控制法”、“屈服点控制法”和“螺栓长度法”。其中使用最多的还是“扭矩法”和“扭矩-转角控制法”,而这两种拧紧方式都将会受到产品摩擦系数大小的影响,从而影响螺栓紧固时的预紧力。而“屈服点控制法”和“螺栓长度法”则避免了摩擦系数对装配的影响。
扭矩装配法
使用扭矩装配方法时,
当达到规定的扭矩就停止,
只对一个确定的紧固力矩
的试验和实践经验的积累,
在实际拧紧过程中受到摩擦系数等影响,
仅仅
5%~10%
的扭矩转化为所需要的预紧力,有
90%
的扭矩被拧紧过程中的摩擦消耗掉。当支
承面的摩擦系数降低
20%
时,支承面摩擦扭矩降为
40%
,螺栓轴向夹紧力将翻倍
增加
20%
的拧紧扭矩转化成夹紧力
。由此可见,使用扭矩装配方法,摩擦系
数对螺栓夹紧力的影响之大。
扭矩装配法
使用扭矩装配方法时,
当达到规定的扭矩就停止,
只对一个确定的紧固力矩
的试验和实践经验的积累,
在实际拧紧过程中受到摩擦系数等影响,
仅仅
5%~10%
的扭矩转化为所需要的预紧力,有
90%
的扭矩被拧紧过程中的摩擦消耗掉。当支
承面的摩擦系数降低
20%
时,支承面摩擦扭矩降为
40%
,螺栓轴向夹紧力将翻倍
增加
20%
的拧紧扭矩转化成夹紧力
。由此可见,使用扭矩装配方法,摩擦系
数对螺栓夹紧力的影响之大。
使用扭矩装配方法时,
当达到规定的扭矩就停止,
只对一个确定的紧固力矩
的试验和实践经验的积累,
在实际拧紧过程中受到摩擦系数等影响,
仅仅
5%~10%
的扭矩转化为所需要的预紧力,有
90%
的扭矩被拧紧过程中的摩擦消耗掉。当支
承面的摩擦系数降低
20%
时,支承面摩擦扭矩降为
40%
,螺栓轴向夹紧力将翻倍
增加
20%
的拧紧扭矩转化成夹紧力
。由此可见,使用扭矩装配方法,摩擦系
数对螺栓夹紧力的影响之大。
使用扭矩装配方法时,
当达到规定的扭矩就停止,
只对一个确定的紧固力矩
的试验和实践经验的积累,
在实际拧紧过程中受到摩擦系数等影响,
仅仅
5%~10%
的扭矩转化为所需要的预紧力,有
90%
的扭矩被拧紧过程中的摩擦消耗掉。当支
承面的摩擦系数降低
20%
时,支承面摩擦扭矩降为
40%
,螺栓轴向夹紧力将翻倍
增加
20%
的拧紧扭矩转化成夹紧力
。由此可见,使用扭矩装配方法,摩擦系
数对螺栓夹紧力的影响之大。
使用扭矩装配方法时,
当达到规定的扭矩就停止,
只对一个确定的紧固力矩
的试验和实践经验的积累,
在实际拧紧过程中受到摩擦系数等影响,
仅仅
5%~10%
的扭矩转化为所需要的预紧力,有
90%
的扭矩被拧紧过程中的摩擦消耗掉。当支
承面的摩擦系数降低
20%
时,支承面摩擦扭矩降为
40%
,螺栓轴向夹紧力将翻倍
增加
20%
的拧紧扭矩转化成夹紧力
。由此可见,使用扭矩装配方法,摩擦系
数对螺栓夹紧力的影响之大。
使用扭矩装配方法时,
当达到规定的扭矩就停止,
只对一个确定的紧固力矩
的试验和实践经验的积累,
在实际拧紧过程中受到摩擦系数等影响,
仅仅
5%~10%
的扭矩转化为所需要的预紧力,有
90%
的扭矩被拧紧过程中的摩擦消耗掉。当支
承面的摩擦系数降低
20%
时,支承面摩擦扭矩降为
40%
,螺栓轴向夹紧力将翻倍
增加
20%
的拧紧扭矩转化成夹紧力
。由此可见,使用扭矩装配方法,摩擦系
数对螺栓夹紧力的影响之大。
试验垫片
试验垫片,应满足硬度
5060HRC
,面粗糙度满足
Ra 0.5±0.3,其表面应当
没有镀层和润滑油。
试验前应当作除油脂处理。
支承垫圈的外径必须大于被检测
两零件的外部最大尺寸,内径符合表
尺寸。
试验过程
使用
Schatz
无论这个转
速是多少
,拧紧到被试验零件夹紧力试验载荷的
( 0.75 Fp)75%.
;也可以是开
始使用较高的速度,然后停顿几
s
可以拧紧到零件发生屈服。
试验零件
试验螺栓,
试验螺钉,
试验螺帽,
试验垫圈和试验支承垫
将仅使
用一次。
当计划重复实验重新使用旧的支承垫片时,
确认个别的支承垫片确实是
和新的一样。
摩擦系数对装配过程的影响
目前由于受到装配位置、
装配工具等因素的影响,
还不太可能在生产线上通
过直接控制预紧力来装配螺栓联接,
所以只能通过控制和预紧力相关的其它参数
如扭矩,
螺栓头或螺母转角,
螺栓伸长量
来达到间接控制预紧力的目的,
相应
制法”和“螺栓长度法”。
法”,
从而影响螺栓紧
固时的预紧力。
的影响。
扭矩装配法
使用扭矩装配方法时,
当达到规定的扭矩就停止,
只对一个确定的紧固力矩
的试验和实践经验的积累,
在实际拧紧过程中受到摩擦系数等影响,
仅仅
5%~10%
的扭矩转化为所需要的预紧力,有
90%
的扭矩被拧紧过程中的摩擦消耗掉。当支
承面的摩擦系数降低
20%
时,支承面摩擦扭矩降为
40%
,螺栓轴向夹紧力将翻倍
增加
20%
的拧紧扭矩转化成夹紧力
。由此可见,使用扭矩装配方法,摩擦系
数对螺栓夹紧力的影响之大。
试验垫片
试验垫片,应满足硬度
5060HRC
,面粗糙度满足
Ra 0.5±0.3,其表面应当
没有镀层和润滑油。
试验前应当作除油脂处理。
支承垫圈的外径必须大于被检测
两零件的外部最大尺寸,内径符合表
尺寸。
试验过程
使用
Schatz
无论这个转
速是多少
,拧紧到被试验零件夹紧力试验载荷的
( 0.75 Fp)75%.
;也可以是开
始使用较高的速度,然后停顿几
s
可以拧紧到零件发生屈服。
试验零件
试验螺栓,
试验螺钉,
试验螺帽,
试验垫圈和试验支承垫
将仅使
用一次。
当计划重复实验重新使用旧的支承垫片时,
确认个别的支承垫片确实是
和新的一样。
摩擦系数对装配过程的影响
目前由于受到装配位置、
装配工具等因素的影响,
还不太可能在生产线上通
过直接控制预紧力来装配螺栓联接,
所以只能通过控制和预紧力相关的其它参数
如扭矩,
螺栓头或螺母转角,
螺栓伸长量
来达到间接控制预紧力的目的,
相应
制法”和“螺栓长度法”。
法”,
从而影响螺栓紧
固时的预紧力。
的影响。
扭矩装配法
使用扭矩装配方法时,
当达到规定的扭矩就停止,
只对一个确定的紧固力矩
的试验和实践经验的积累,
在实际拧紧过程中受到摩擦系数等影响,
仅仅
5%~10%
的扭矩转化为所需要的预紧力,有
90%
的扭矩被拧紧过程中的摩擦消耗掉。当支
承面的摩擦系数降低
20%
时,支承面摩擦扭矩降为
40%
,螺栓轴向夹紧力将翻倍
增加
20%
的拧紧扭矩转化成夹紧力
。由此可见,使用扭矩装配方法,摩擦系
数对螺栓夹紧力的影响之大。
试验垫片
试验垫片,应满足硬度
5060HRC
,面粗糙度满足
Ra 0.5±0.3,其表面应当
没有镀层和润滑油。
试验前应当作除油脂处理。
支承垫圈的外径必须大于被检测
两零件的外部最大尺寸,内径符合表
尺寸。
试验过程
使用
Schatz
无论这个转
速是多少
,拧紧到被试验零件夹紧力试验载荷的
( 0.75 Fp)75%.
;也可以是开
始使用较高的速度,然后停顿几
s
可以拧紧到零件发生屈服。
试验零件
试验螺栓,
试验螺钉,
试验螺帽,
试验垫圈和试验支承垫
将仅使
用一次。
当计划重复实验重新使用旧的支承垫片时,
确认个别的支承垫片确实是
和新的一样。
摩擦系数对装配过程的影响
目前由于受到装配位置、
装配工具等因素的影响,
还不太可能在生产线上通
过直接控制预紧力来装配螺栓联接,
所以只能通过控制和预紧力相关的其它参数
如扭矩,
螺栓头或螺母转角,
螺栓伸长量
来达到间接控制预紧力的目的,
相应
制法”和“螺栓长度法”。
法”,
从而影响螺栓紧
固时的预紧力。
的影响。
扭矩装配法
使用扭矩装配方法时,
当达到规定的扭矩就停止,
只对一个确定的紧固力矩
的试验和实践经验的积累,
在实际拧紧过程中受到摩擦系数等影响,
仅仅
5%~10%
的扭矩转化为所需要的预紧力,有
90%
的扭矩被拧紧过程中的摩擦消耗掉。当支
承面的摩擦系数降低
20%
时,支承面摩擦扭矩降为
40%
,螺栓轴向夹紧力将翻倍
增加
20%
的拧紧扭矩转化成夹紧力
。由此可见,使用扭矩装配方法,摩擦系
数对螺栓夹紧力的影响之大。
试验垫片
试验垫片,应满足硬度
5060HRC
,面粗糙度满足
Ra 0.5±0.3,其表面应当
没有镀层和润滑油。
试验前应当作除油脂处理。
支承垫圈的外径必须大于被检测
两零件的外部最大尺寸,内径符合表
尺寸。
试验过程
使用
Schatz
无论这个转
速是多少
,拧紧到被试验零件夹紧力试验载荷的
( 0.75 Fp)75%.
;也可以是开
始使用较高的速度,然后停顿几
s
可以拧紧到零件发生屈服。
试验零件
试验螺栓,
试验螺钉,
试验螺帽,
试验垫圈和试验支承垫
将仅使
用一次。
当计划重复实验重新使用旧的支承垫片时,
确认个别的支承垫片确实是
和新的一样。
摩擦系数对装配过程的影响
目前由于受到装配位置、
装配工具等因素的影响,
还不太可能在生产线上通
过直接控制预紧力来装配螺栓联接,
所以只能通过控制和预紧力相关的其它参数
如扭矩,
螺栓头或螺母转角,
螺栓伸长量
来达到间接控制预紧力的目的,
相应
制法”和“螺栓长度法”。
法”,
从而影响螺栓紧
固时的预紧力。
的影响。
扭矩装配法
使用扭矩装配方法时,
当达到规定的扭矩就停止,
只对一个确定的紧固力矩
的试验和实践经验的积累,
在实际拧紧过程中受到摩擦系数等影响,
仅仅
5%~10%
的扭矩转化为所需要的预紧力,有
90%
的扭矩被拧紧过程中的摩擦消耗掉。当支
承面的摩擦系数降低
20%
时,支承面摩擦扭矩降为
40%
,螺栓轴向夹紧力将翻倍
增加
20%
的拧紧扭矩转化成夹紧力
。由此可见,使用扭矩装配方法,摩擦系
数对螺栓夹紧力的影响之大。
试验垫片
试验垫片,应满足硬度
5060HRC
,面粗糙度满足
Ra 0.5±0.3,其表面应当
没有镀层和润滑油。
试验前应当作除油脂处理。
支承垫圈的外径必须大于被检测
两零件的外部最大尺寸,内径符合表
尺寸。
试验过程
使用
Schatz
无论这个转
速是多少
,拧紧到被试验零件夹紧力试验载荷的
( 0.75 Fp)75%.
;也可以是开
始使用较高的速度,然后停顿几
s
可以拧紧到零件发生屈服。
试验零件
试验螺栓,
试验螺钉,
试验螺帽,
试验垫圈和试验支承垫
将仅使
用一次。
当计划重复实验重新使用旧的支承垫片时,
确认个别的支承垫片确实是
和新的一样。
摩擦系数对装配过程的影响
目前由于受到装配位置、
装配工具等因素的影响,
还不太可能在生产线上通
过直接控制预紧力来装配螺栓联接,
所以只能通过控制和预紧力相关的其它参数
如扭矩,
螺栓头或螺母转角,
螺栓伸长量
来达到间接控制预紧力的目的,
相应
制法”和“螺栓长度法”。
法”,
从而影响螺栓紧
固时的预紧力。
的影响。
扭矩装配法
使用扭矩装配方法时,
当达到规定的扭矩就停止,
只对一个确定的紧固力矩
的试验和实践经验的积累,
在实际拧紧过程中受到摩擦系数等影响,
仅仅
5%~10%
的扭矩转化为所需要的预紧力,有
90%
的扭矩被拧紧过程中的摩擦消耗掉。当支
承面的摩擦系数降低
20%
时,支承面摩擦扭矩降为
40%
,螺栓轴向夹紧力将翻倍
增加
20%
的拧紧扭矩转化成夹紧力
。由此可见,使用扭矩装配方法,摩擦系
数对螺栓夹紧力的影响之大。
试验垫片
试验垫片,应满足硬度
5060HRC
,面粗糙度满足
Ra 0.5±0.3,其表面应当
没有镀层和润滑油。
试验前应当作除油脂处理。
支承垫圈的外径必须大于被检测
两零件的外部最大尺寸,内径符合表
尺寸。
试验过程
使用
Schatz
无论这个转
速是多少
,拧紧到被试验零件夹紧力试验载荷的
( 0.75 Fp)75%.
;也可以是开
始使用较高的速度,然后停顿几
s
可以拧紧到零件发生屈服。
试验零件
试验螺栓,
试验螺钉,
试验螺帽,
试验垫圈和试验支承垫
将仅使
用一次。
当计划重复实验重新使用旧的支承垫片时,
确认个别的支承垫片确实是
和新的一样。
摩擦系数对装配过程的影响
目前由于受到装配位置、
装配工具等因素的影响,
还不太可能在生产线上通
过直接控制预紧力来装配螺栓联接,
所以只能通过控制和预紧力相关的其它参数
如扭矩,
螺栓头或螺母转角,
螺栓伸长量
来达到间接控制预紧力的目的,
相应
制法”和“螺栓长度法”。
法”,
从而影响螺栓紧
固时的预紧力。
的影响。
扭矩装配法
使用扭矩装配方法时,
当达到规定的扭矩就停止,
只对一个确定的紧固力矩
的试验和实践经验的积累,
在实际拧紧过程中受到摩擦系数等影响,
仅仅
5%~10%
的扭矩转化为所需要的预紧力,有
90%
的扭矩被拧紧过程中的摩擦消耗掉。当支
承面的摩擦系数降低
20%
时,支承面摩擦扭矩降为
40%
,螺栓轴向夹紧力将翻倍
增加
20%
的拧紧扭矩转化成夹紧力
。由此可见,使用扭矩装配方法,摩擦系
数对螺栓夹紧力的影响之大。
试验垫片
试验垫片,应满足硬度
5060HRC
,面粗糙度满足
Ra 0.5±0.3,其表面应当
没有镀层和润滑油。
试验前应当作除油脂处理。
支承垫圈的外径必须大于被检测
两零件的外部最大尺寸,内径符合表
尺寸。
试验过程
使用
Schatz
无论这个转
速是多少
,拧紧到被试验零件夹紧力试验载荷的
( 0.75 Fp)75%.
;也可以是开
始使用较高的速度,然后停顿几
s
可以拧紧到零件发生屈服。
试验零件
试验螺栓,
试验螺钉,
试验螺帽,
试验垫圈和试验支承垫
将仅使
用一次。
当计划重复实验重新使用旧的支承垫片时,
确认个别的支承垫片确实是
和新的一样。
摩擦系数对装配过程的影响
目前由于受到装配位置、
装配工具等因素的影响,
还不太可能在生产线上通
过直接控制预紧力来装配螺栓联接,
所以只能通过控制和预紧力相关的其它参数
如扭矩,
螺栓头或螺母转角,
螺栓伸长量
来达到间接控制预紧力的目的,
相应
制法”和“螺栓长度法”。
法”,
从而影响螺栓紧
固时的预紧力。
的影响。
扭矩装配法
使用扭矩装配方法时,
当达到规定的扭矩就停止,
只对一个确定的紧固力矩
的试验和实践经验的积累,
在实际拧紧过程中受到摩擦系数等影响,
仅仅
5%~10%
的扭矩转化为所需要的预紧力,有
90%
的扭矩被拧紧过程中的摩擦消耗掉。当支
承面的摩擦系数降低
20%
时,支承面摩擦扭矩降为
40%
,螺栓轴向夹紧力将翻倍
增加
20%
的拧紧扭矩转化成夹紧力
。由此可见,使用扭矩装配方法,摩擦系
数对螺栓夹紧力的影响之大。
试验垫片
试验垫片,应满足硬度
5060HRC
,面粗糙度满足
Ra 0.5±0.3,其表面应当
没有镀层和润滑油。
试验前应当作除油脂处理。
支承垫圈的外径必须大于被检测
两零件的外部最大尺寸,内径符合表
尺寸。
试验过程
使用
Schatz
无论这个转
速是多少
,拧紧到被试验零件夹紧力试验载荷的
( 0.75 Fp)75%.
;也可以是开
始使用较高的速度,然后停顿几
s
可以拧紧到零件发生屈服。
试验零件
试验螺栓,
试验螺钉,
试验螺帽,
试验垫圈和试验支承垫
将仅使
用一次。
当计划重复实验重新使用旧的支承垫片时,
确认个别的支承垫片确实是
和新的一样。
摩擦系数对装配过程的影响
目前由于受到装配位置、
装配工具等因素的影响,
还不太可能在生产线上通
过直接控制预紧力来装配螺栓联接,
所以只能通过控制和预紧力相关的其它参数
如扭矩,
螺栓头或螺母转角,
螺栓伸长量
来达到间接控制预紧力的目的,
相应
制法”和“螺栓长度法”。
法”,
从而影响螺栓紧
固时的预紧力。
的影响。
扭矩装配法
使用扭矩装配方法时,
当达到规定的扭矩就停止,
只对一个确定的紧固力矩
的试验和实践经验的积累,
在实际拧紧过程中受到摩擦系数等影响,
仅仅
5%~10%
的扭矩转化为所需要的预紧力,有
90%
的扭矩被拧紧过程中的摩擦消耗掉。当支
承面的摩擦系数降低
20%
时,支承面摩擦扭矩降为
40%
,螺栓轴向夹紧力将翻倍
增加
20%
的拧紧扭矩转化成夹紧力
。由此可见,使用扭矩装配方法,摩擦系
数对螺栓夹紧力的影响之大。
试验垫片
试验垫片,应满足硬度
5060HRC
,面粗糙度满足
Ra 0.5±0.3,其表面应当
没有镀层和润滑油。
试验前应当作除油脂处理。
支承垫圈的外径必须大于被检测
两零件的外部最大尺寸,内径符合表
尺寸。
试验过程
使用
Schatz
无论这个转
速是多少
,拧紧到被试验零件夹紧力试验载荷的
( 0.75 Fp)75%.
;也可以是开
始使用较高的速度,然后停顿几
s
可以拧紧到零件发生屈服。
试验零件
试验螺栓,
试验螺钉,
试验螺帽,
试验垫圈和试验支承垫
将仅使
用一次。
当计划重复实验重新使用旧的支承垫片时,
确认个别的支承垫片确实是
和新的一样。
摩擦系数对装配过程的影响
目前由于受到装配位置、
装配工具等因素的影响,
还不太可能在生产线上通
过直接控制预紧力来装配螺栓联接,
所以只能通过控制和预紧力相关的其它参数
如扭矩,
螺栓头或螺母转角,
螺栓伸长量
来达到间接控制预紧力的目的,
相应
制法”和“螺栓长度法”。
法”,
从而影响螺栓紧
固时的预紧力。
的影响。
扭矩装配法
使用扭矩装配方法时,
当达到规定的扭矩就停止,
只对一个确定的紧固力矩
的试验和实践经验的积累,
在实际拧紧过程中受到摩擦系数等影响,
仅仅
5%~10%
的扭矩转化为所需要的预紧力,有
90%
的扭矩被拧紧过程中的摩擦消耗掉。当支
承面的摩擦系数降低
20%
时,支承面摩擦扭矩降为
40%
,螺栓轴向夹紧力将翻倍
增加
20%
的拧紧扭矩转化成夹紧力
。由此可见,使用扭矩装配方法,摩擦系
数对螺栓夹紧力的影响之大。
上一篇 缝合线拉伸测试
下一篇 紧固件防松措施及防松试验方法拧紧试验方法
文献贡献者
相关方案
当前位置: 上海衡翼精密仪器 方案 摩擦系数对装配过程的影响
