测单丝纤维拉力试验需要选用什么型号的万能拉力试验机?
2015/12/17   下载量: 1
方案下载
应用领域 纺织/印染
检测样本
检测项目
参考标准 GB/T 17377 动植物油脂 脂肪酸甲酯的气相色谱分析
上海衡翼精密仪器有限公司测试单丝纤维拉力试验最好选用HY-0350型万能拉力试验机。此款机型已在很多大学科研单位的单丝纤维实验室里广泛应用。
方案下载
配置单
方案详情
单丝纤维拉力试验机的具体参数指标:
1.  产品规格:   HY-0350
2. 精度等级:   0.5
3. 最大负荷:   3000N
4. 有效测力范围:0.1/100-100%;
5. 试验力分辨率,最大负荷±500000码;内外不分档,且全程分辨率不变。
6. 有效试验宽度:120mm
7. 有效试验空间:500mm
8. 试验速度::0.001~300mm/min(任意调)
9.  速度精度:示值的±0.5%以内;
10.位移测量精度:示值的±0.5%以内;
11.变形测量精度:示值的±0.5%以内;
12.应力控速率范围: 0.005%~6%FS/S
13.应力控速率精度: 速率<0.05%FS/S时,为设定值的±1%以内;速率≥0.05%FS/S时,为设定值的±0.5%以内;
14.应变控速率范围: 0.002%~6%FS/S
15.应变控速率精度: 速率<0.05%FS/S时,为设定值的±2%以内;速率≥0.05%FS/S时,为设定值的±0.5%以内;
16. 恒力/位移/变形测量范围:0.5%~100%FS
17.恒力/位移/变形测量精度:设定值<10%FS时, 为设定值的±1%以内; 设定值≥10%FS时, 为设定值的±0.1%以内;
18.试台升降装置:快/慢两种速度控制,可点动;
19.试台安全装置:电子限位保护
20.试台返回:手动可以最高速度返回试验初始位置,自动可在试验结束后自动返回;
21.试验定时间自动停车,试验定变形自动停车,试验定负荷自动停车
22.超载保护:超过最大负荷10%时自动保护;
23. 自动诊断功能,定时对测量系统、驱动系统进行过载、过压、过流、超负荷等检查,出现异常情况立即进行保护
23.电源功率: 400W
24.主机重量: 75kg
25. 电源电压:  220V(单相)
26. 主机尺寸:440*380*1100mm
上海衡翼精密仪器专业测控系统一套;采用菲利浦公司32位的ARM9核微处理做为CPU配合美国军工级24位AD转换器制成的测控主板结合我司30多年的专业试验软件,具有56MIPS高速、精确的数据处理及超强的抗干扰能力,采用光电隔离USB2.0,减少了干扰,提高了可靠性,热插拔也不会损坏元件,国内率先成熟的USB接口,带宽大幅提高;控制精度均达0.5级以上,测控系统可进行拉伸、压缩、弯曲、剥离、撕裂、剪切、刺破、压陷硬度、低周疲劳等各项物理力学试验,可根据客户产品要求按GB、DIN、ISO、JIS、ASTM等国际标准和国外标准进行试验和提供数据;能自动求取最大试验力、断裂力、屈服HRb、抗拉强度、弯曲强度,弹性模量、伸长率、定伸长应力、定应力伸长、定应压缩等参数。
上一篇 缝合线拉伸测试
下一篇 怎么测试对拉螺栓的抗拉强度和屈服强度试验机
文献贡献者
相关方案
当前位置: 上海衡翼精密仪器 方案 测单丝纤维拉力试验需要选用什么型号的万能拉力试验机?
