王道元董事长受邀访问日本东京试验机公司
近日王道元董事长受白柳取缔役邀请访问了日本东京试验机公司.双方就高温接触疲劳试验机,大越式高温磨损试验机,高速薄板成型试验机等进行了长时间交流.希望进一步加强中日高科技研究设备方面的全面合作.
该公司本部设在丰桥市。自从80年代进入中国宝钢以来,已经拥有92家用户。2010年6月北京钢铁研究总院结构所轴承研究室首次导入5台高温接触疲劳试验机。
东京试验机公司历史悠久,可追溯到1933年。主要产品是生产各种试验机。主要产品有
这些材料试验机实际上可分为以下3类。
总之,该公司为日本材料领域领先世界立下了汗马功劳。产品遍及日本全国以及台湾,韩国。
技术交流时该公司大力推荐大越式快速磨损试验机OAT-U.随着中国工业水平不断提高.腐蚀磨损疲劳方面的研究设备应该更上一层楼. 尤其是耐磨性评价比较复杂. 大越式快速磨损试验机OAT-U是日本经过近半个世纪考验的已经成为工业标准的试验机.希望能够中国客户青睐.
开发背景
至今滑动磨损有很多方法,比如面磨损,筒磨损等。它们都各有千秋。由于至今为止的磨损试验要花费大量时间和精力,尽管磨损试验被认为很重要,但是实际上很多人并不做。鉴于此,在日本理化研究所已故主任研究员/原东京大学大越教授的悉心指导下精密工业第一研究室花费20年研究磨损所得的结晶产物就是今天在日本拥有众多用户的新型的快速磨损试验机。和其他试验机相比,它具有操作非常简单,短时间内可以完成对所有工业材料磨损特性的评价的显著优点。尤其是特点1和2.
特点
1。试验中始终保持磨痕大小和所加载荷成一定的比例,所以试验压力始终恒定。
2。微量磨损都可以检测出来,材料表层的耐磨性也可以被评价。(0.01-0.02mm)
3。试验时间是至今为止磨损试验的1/100。非常容易地完成磨损试验。
4。不需要特殊形状的试验片。
5。压力,速度,磨损距离参数可以简单地大幅度改变。
6。合成树脂,有色金属,淬火钢材,超硬合金等所有材料的磨损特性都可以通过该试验机进行评价。
7。高温磨损,润滑状态下磨损,处女面磨损等各种磨损特性都可以通过该试验机进行评价。
8。通过追加附属装置低载荷磨损试验也可以进行。
9.通过增加 选项可以实现测量高温磨损同时测定出来磨擦系数.参见以下各种选项.
大越式快速磨损试验机各种选项简介
1.恒定载荷装置---OAT-U-DW(N)
目的
通过该装置使得加在试验片上的载荷始终一定. 载荷方式是采用精密砝码.
主要技术指标
1.最大载荷 200N
2.最小载荷 5N
3.精度 +/-0.1%
4.传感器 50kgf
该装置和---轻载荷装置---不可同时使用.
该装置和---高温型扭矩检出装置可同时使用.
2. 高温型扭矩检出装置---OAT-U-HT2-μ
目的
为了检出摩擦系数,必须测得扭矩.它通过在旋转轴中央部分贴上应变规即可实现.
主要技术指标
A.容量 约0.3kgf-m
B.输出 约0.6mV/V
C.电阻 350欧姆
摩擦系数算出方法
μ=摩擦系数 F=载荷 D=圆盘试验片直径(mm)
T=扭矩(kgf.mm) 圆盘试验片外部摩擦力 f=Fμ
圆盘试验片外部摩扭矩T= fD/2=FμD/2
摩擦系数μ= 2T/FD
测量用台车尺寸 W540xD540xH1000mm
该装置可以和---高温磨损实验装置---可同时使用.必须和恒定载荷装置一起同时使用.
3.磨损深度检出装置---OAT-U-WD
目的
在加载臂上安装高精度位移传感器, 通过传感器检出磨损深度的模拟信号,然后通过AMP放大后在记录仪上记录下来.如在试验前设定磨损深度的话,在到达设定磨损深度后装置会自动停止.
主要技术指标
涡电流式位移传感器
检出深度 Max 1mm
O调整 micrometer head
预设量 0-1mm
输出 0-DC10V
4. 轻载荷用装置---OAT-U/S
目的
在大越式试验机进行非金属/金属磨损试验时使得试验片上的载荷比标准试验机变得更小.
主要技术指标
通过调节GEAR可以使得载荷变小1/6.4.
Gear比例E/F 36/108 48/96 72/72 96/48 108/36
最终载荷Pokgf 0.34 0.51 1.02 2.07 3.05
标准试验机只要改变gear6,7即可获得5段载荷.
但是如果想获得更小载荷,则要加上轻载荷用装置以改变更多Gear位值和动力传输途径.
目的
在直径为30mm时使用的一种装置.它可以把旋转速度用数字表示出来.
主要技术指标
6. 载荷范围追加速度数字表示装置---OAT-U-HT2---
目的
使得标准的最终栽荷Po从5段变为7段.
主要技术指标
1.追加gear 1-1 齿数 120 1个
1-2齿数 24 1个
2.追加后载荷范围
Gear比例E/F 24/120 36/108 48/96 72/72 96/48 108/36 120/24
最终载荷Pokgf 1.3 2.17 3.25 6.5 13.0 19.5 32.2
7. 高温惰性气体封入装置---OAT‐U-HT800-N2G
目的
通过本装置可以实现在任意温度下一边通氮气保护以便进行高温磨损试验.
主要技术指标
8. 数据处理机软件
本软件可以读取试验中的扭矩,温度模拟信号.可以显示并打印出扭矩,温度和算出的摩擦系数曲线,可以人工输入设定恒定栽荷并显示出真实载荷数值.OS是windows 7.采用C++ DLL写成.
大越式快速磨损试验机OAT-U外观照片
日本R-DEC公司世界最新型真实大样品标准定量测氢设备HTDS-004在合肥通用研究院调试完毕
富士电波工机最新一体化双电源热模拟Thermecmastor100KN在承德建龙特钢调试完毕
我司代理放电等离子烧结系统MS-1和热电性能评价装置ZEM-3在湖北师范大学同时安装验收完毕
富士电波工业公司最新HIGH-MULTI 10000多功能超硬材料烧结炉在山东大学验收完毕
