日本新型SPS-625烧结炉中科院重庆绿色研究院贸易合同签定完毕
     滨州创元设备机械制造有限公司全权代理的日本著名材料高端研究设备生厂
家富士电波公司的新型SPS-625烧结炉近期经过艰苦谈判终于顺利签定正式外贸合同.预计4个月后该装置将落户中科院重庆绿色研究院.相信配合该院3D打印技术研究一定会取得丰硕高科技成果.参见附属SPS-625等离子体烧结炉详细技术规格.
SPS-625等离子体烧结设备技术参数
1.工作条件:
工作环境温度: 7° ~ 35°C。
工作环境湿度:20~80%,无结露
工作电源:三相电 380V
海拔:低于1000m
避免处于易燃和易腐蚀环境.
要求放置环境应防电干扰,防尘防污.远离SEM系统以防电磁波干扰SPS系统的CRT.
2.  设备用途,生产厂家及型号:
设备用途:
本设备主要用于原料粉末在脉冲放电作用下的低温快速烧结。广泛应用于金属、陶瓷、纳米材料、非晶材料、复合材料、功能/成分梯度材料的快速、高品位烧结。
设备生产厂家:富士電波工機株式会社
设备型号:SPS-625
3.  技术规格:
3.1 液压系统
   3.1.1 压力:100 kN;
     3.1.2 压头行程:≥150mm,可自动控制实现连续位移;
     3.1.3 压头行程分辨率:≤0.01mm;
     3.1.4 压力控制系统:带反馈控制;
 3.2 炉体
     3.2.1 炉体大小:可放入外径150mm的模具
     3.2.2 炉体:双层炉体,带水冷;
     3.2.3 炉内可通保护气;
  3.3 脉冲电源系统
3.3.1  脉冲电流输出上限:5000A
3.3.2  输出电压上限:10V
3.3.3  脉冲电源开/关时间可调,可编程;
3.3.3  最小时间分辨率优于3.3毫秒;
3.4 温控
    3.4.1 两套测温系统:低温用热电偶,型号为K, 产地为日本
高温用红外测温仪,型号为IR-AHU2产地为日本
3.4.2 最高工作温度:≥2500摄氏度
3.4.3 最大升温速率:≥800oC/分钟
3.5 抽真空系统
3.5.1  冷态真空:≤6Pa
     3.5.2  配备真空计;Pirani和Bourdon管式压力计
3.5.3  抽速:室温下从1个大气压抽到6Pa,用时≤10分钟
机械泵由日本Ulvac公司生产, 型号为VD301
3.6 冷却水装置
     3.6.1冷却水装置功率及流量需与仪器本身所需冷却水相匹配。冷却水装置为日本产(Orion机械社製 RKE3750A-V).
3.7 控制系统
     3.7.1 电源、压力及温度的监控有自动记录功能,且实验参数可简单导出;
     3.7.2 装载有紧急停机系统,过载保护系统以及报警系统。
3.8 变压器
     SPS装置所需变压器均为日本東洋技研社製/TP17K-4C109。
4.  备件及消耗品:
4.1. 高密度高纯石墨模具:内径:Φ10  5个,Φ20  5个, Φ30  5个, Φ40  1个, Φ50  1个 (富士电波产)
     4.2 高纯石墨纸:10张(富士电波产)
     4.3 炉体密封圈:一套
4.4 石墨隔热垫:一套
4.5 氮化硼喷剂:4瓶
4.6 备用保险丝一套
4.7 备用K型热电偶:3支
4.8 气路备用卡箍一套
SPS-625等离子体烧结设备技术参数
1.工作条件:
工作环境温度: 7° ~ 35°C。
工作环境湿度:20~80%,无结露
工作电源:三相电 380V
海拔:低于1000m
避免处于易燃和易腐蚀环境.
2.  设备用途,生产厂家及型号:
设备用途:
设备生产厂家:富士電波工機株式会社
设备型号:SPS-625
3.  技术规格:
3.1 液压系统
   3.1.1 压力:100 kN;
     3.1.4 压力控制系统:带反馈控制;
 3.2 炉体
     3.2.2 炉体:双层炉体,带水冷;
     3.2.3 炉内可通保护气;
  3.3 脉冲电源系统
3.3.2  输出电压上限:10V
3.4 温控
3.5 抽真空系统
3.5.1  冷态真空:≤6Pa
3.6 冷却水装置
3.7 控制系统
3.8 变压器
4.  备件及消耗品:
     4.3 炉体密封圈:一套
4.4 石墨隔热垫:一套
4.5 氮化硼喷剂:4瓶
4.6 备用保险丝一套
4.7 备用K型热电偶:3支
4.8 气路备用卡箍一套
阅读1488次
最新动态
当前位置: 滨州创元设备 动态 日本新型SPS-625烧结炉中科院重庆绿色研究院贸易合同签定完毕
