此设备由德国马普所聚合物研究所中心主任Wolfgang Knoll博士协力研究开发而成。它利用表面等离子共振现象,可以在未标记的条件下,实时监测生物分子间的相互作用。适用于尖端纳米生物工艺学的研究领域。
[应用范围]
[特长] |
表面等离子共振技术:光学原理
当一偏振光通过棱镜入射在厚度为50nm的金属薄膜表面上时会发生全反射,在特定条件下,金属薄膜表面上的自由电子吸收入射光子并转化成表面等离子体波的现象被称为表面等离子共振现象。 |
这种现象对媒介材料的反射率变化极为敏感。例如分子吸附在金属表面(在消逝波距离中)显示出此种变化即可高灵敏度地观察分子在金属表面的吸附和运动过程。 | ||
角扫描模式
系统通过θ-2θ角度仪,扫描入射角度并显示反射强度。角度扫描模式允许用户确定分子的吸收数量。 |
构成
动力学模式
系统采用固定角度入射光来测量反射光强度的时间变化,动力学模式允许用户实时监测分子吸附/脱附过程。 |
日本R-DEC公司世界最新型真实大样品标准定量测氢设备HTDS-004在合肥通用研究院调试完毕
富士电波工机最新一体化双电源热模拟Thermecmastor100KN在承德建龙特钢调试完毕
我司代理放电等离子烧结系统MS-1和热电性能评价装置ZEM-3在湖北师范大学同时安装验收完毕
富士电波工业公司最新HIGH-MULTI 10000多功能超硬材料烧结炉在山东大学验收完毕
