方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
BILON品牌超低温冰箱采用德国进口双机复叠式超低温制冷压缩机组、国际知名品牌零部件生产。不锈钢内胆、双层保温、外型美观,其噪音及能耗皆比进口品牌低。通过采用风扇和自然对流两种散热方式,机器适应高温及脏乱环境的能力大大加强。性能稳定,运行可靠,经济实用,以较强的性价比优势逐渐赢得了国内、国际市场的认可。被广泛应用于生物制品、化学试剂、血浆、疫苗、菌种、生物样本等低温保存。 可用于科研研究、特殊材料的低温实验,冻存红细胞、白细胞、皮肤、骨骼、细菌、精液、生物制品、远洋制品、电子器件、特殊材料的低温实验等。适用于血站、医院、卫生防疫系统、科研院所、电子行业、化工行业、生物工程、高校实验室、军工企业、远洋渔业公司等。 相对来讲国外超低温保存技术发展较早,产品也较成熟,超低温冰箱具备了齐全的设备运行保证功能。 超低温冰箱的可靠性和能够满足不同样品的储存条件,包括温度和气体组成。为了满足生物材料对温度均一性的较高要求,在冰箱货架中采用了用于冷却的金属圈,或者将货架设计为孔形,解决散热问题,提高冷冻速度和增加温度的一致性。 生物化学与分子生物学实验室中可以根据冷冻条件购置不同的控制温度的冰箱,如-20℃、-40℃、-70℃、-85℃、-152℃等。其中后两者为超低温冰箱用于生物样品或药品的低温保存和储藏的设备,在生物研究、临床、医药和工业等领域都具有广泛的用途。 在分子克隆实验中,-70℃超低温冰箱被广泛用于储存感受态大肠杆菌、感受态细胞和入噬菌体原种。 在考察超低温冰箱的性能时,需从最低制冷温度、体积大小、外形特点(卧式或立式)、压缩机噪音大小(故障率较高)、箱体内的温度、震动幅度和选配件种类等情况进行全方位考虑。 上海比朗超低温冰箱主要特征: 1.无氟环保型制冷剂,爱护环境。 2.静音设计,噪音只有52分贝。、 3.独特的冷凝方式:一半自然对流,一半风冷,即使风冷凝器脏堵,也不容易造成压缩机的损坏。 4.内胆及内门采用不锈钢制作。 5.内腔圆角设计,容易清洗。 6.R232接口(可选),帮助数据分析。 7.十分方便拆卸清洗的除尘器。 8.配有门锁及电源锁。 9.有光、声报警。 10.主要零部件全部采用国外知名品牌,运行更有保障。 超低温冰箱的主要配件:压缩机、压力继电器、干燥过滤器 、压力控制器、风扇电机 、温度继电器、时间继电器 、中间继电器、温度控制、脚轮。 上海比朗仪器有限公司是致力于制冷和超声波领域的高新技术公司,产品设计先进、合理;质量稳定、可靠;售后服务及时、完善。我们将始终遵循“高起点、高技术、高质量”的产品开发宗旨、遵循“用户 满意”的服务宗旨,以优质的产品和服务来回报我们的每一位用户。
冷冻干燥原理
双层玻璃反应釜安装
影响作物营养诊断的因素
