方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
高速离心机应该注意的细节和必要的配件。离心机的主要部件是电机,电机分为带碳刷电机和无碳刷电机,前者已经淘汰,现在的离心机大多都是无碳刷电机,有的电机还带有刹车功能。 普通离心机,根据工作量的大小,主要从转速和容量两个方面选择。 高速离心机的使用注意事项: ◆ 离心机的转速:根据最大转速的不同分为低速离心机(<1 0000 rpm/ min),高速离心机(1 0000 rpm/min一 30000 rpm/min),超高速离心机 (>30000 rpm/min),每个离心机都有额定的最大转速(空载情况下的转速),最大转速根据转子种类的不同、样品质量的大小而有差别。 一个离心机的额定转速是16000 rpm/min,说明在空载的时候转子每分钟旋转16000次,加上样品以后,转速肯定会小于 16000 rpm/min。转子的不同,最大转速也不同(一台进口离心机可选配多个转子),水平转子可达到 1 5000 rpm/min,但角转子大约能达到14000 rpm/min,所以在转速的选择上要慎重,在选择离心机的最大转速要高于目标转速。例如:目标转速是16000 rpm/min,所选择离心机的最大转速必须高于16000 rpm/min。 ◆ 高速离心机的温度:样品蛋白质,细胞等在高温环境下很容易被会破坏,所以要选择冷冻离心水平状态,与转轴成直角,样品将沉淀集中于离心管的底部。 冷冻离心机在制冷方面也有区别,在环保的技术当然是无氟制冷。另外还要考虑噪音问题,一定要选择噪音较小的离心机,可以保持舒适的实验环境。配件方面也要谨慎,有些实验要用特殊的离机,冷冻离心机都有额定的温度范围。离心机在高速运转的时候所产生热量和离心机的制冷系统平衡在一定温度,详细咨询产品销售人员和生产厂的有关技术人员。 上海比朗仪器有限公司是致力于制冷和超声波领域的高新技术公司,产品设计先进、合理;质量稳定、可靠;售后服务及时、完善。我们将始终遵循“高起点、高技术、高质量”的产品开发宗旨、遵循“用户 满意”的服务宗旨,以优质的产品和服务来回报我们的每一位用户。
冷冻干燥原理
双层玻璃反应釜安装
影响作物营养诊断的因素
