方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
为了提高数显恒速强力电动搅拌器的使用寿命,请您在使用之前先了解以下几点: 1、使用环境应经常保持干燥,电动机表面应保持清洁,进风口不应受尘土、纤维等阻碍。 2、当电动机的热保护连续发生动作时,应查明故障来自电动机还是超负荷或保护装置整定值太低,消除故障后,方可投入运行。 3、应保证电动机在运行过程中良好的润滑。 4、当轴承的寿命终了时,电动机运行的振动及噪声将明显增大,检查轴承的径向游隙达到下列值时,即应更换轴承。 5、拆卸电动机时,从轴伸端或非伸端取出转子都可以。如果没有必要卸下风扇,还是从非轴伸端取出转子较为便利,从定子中抽出转子时,应防止损坏定子绕组或绝缘。 6、更换绕组时必须记下原绕组的形式,尺寸及匝数,线规等,当失落了这些数据时,应向制造厂索取,随意更改原设计绕组,常常使电动机某项或几项性能恶化,甚至于无法使用。 快速通道 恒速强力电动搅拌器、数显恒速强力电动搅拌器、电动搅拌器、六联电动搅拌器
冷冻干燥原理
双层玻璃反应釜安装
影响作物营养诊断的因素
