方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
手提式灭菌锅的操作 一. 第一,把内层锅拿出来,第二,再向外层锅内加入适量的水,使水面与三角架相平为宜。 不要忘记加水,同时水量不能加得太少,防止灭菌锅烧干而引起爆炸事故。 二. 把内层锅放进去,并且装入待灭菌物品(内装培养基或小的三角瓶),不要装得太挤,以免妨碍汽流通影响灭菌效果,三角瓶口不要与桶壁接触,以免冷凝水淋温包口的纸而透入棉塞。 三. 加上盖,并将盖上的排气软管插入内层锅的排气槽内,再以两两对称的方式同时旋紧相对的两个棉栓,使螺栓松紧一致,,勿使漏气。用电炉或其他方法加热,并同时打开排气阀,使水沸腾以排除锅内的冷空气,待冷空气排尽后,关上排气阀让锅内的温度随蒸汽压力增加而逐渐上升,当锅内达到所需压力时,控制热源,维持压力至所需时间。 四. 停止加热,待压力表的压力降至零位时,打开排气阀,旋松螺栓,打开盖子,取出灭菌物品。 必须注意:当压力不为零时,不能开盖取物否则由于压力突然下降,容器内外压力不平衡而冲出烧瓶口或试管口,造成棉塞沾染而发生污染,甚至灼伤操作者。 五. 安全阀不能随意调节,因为,安全阀是保障安全使用的重要部件。 相关文章 [技术文章]霉菌培养箱日常维护的15个办法 [技术文章]离心机和超速离心机的离心方法 [技术文章]旋转蒸发器的常见故障和方法 [技术文章]诊断仪器仪表故障的十种方法 [技术文章]灭菌锅的使用要点
冷冻干燥原理
双层玻璃反应釜安装
影响作物营养诊断的因素
