电热鼓风干燥箱的工作原理及构造部分电热恒温鼓风干燥箱组成有:箱体、电加热器、温控仪、风机、风对流循环风道、进风风道、出风风道和出风口大小调节装置等组成。
电热恒温鼓风干燥箱由电加热器加热,通常露于空气中的加热丝因高温和长期加热易氧化,影响寿
命,HASUC干燥箱加热器通常采用盘管式电加热管,即加热丝位于加热管内部,可降低氧化速率增长寿命,同时热量传到钢管上增大了导热面积。干燥箱温控仪用来控制和显示温度,当箱内温度低于设定温度时,温控仪控制加热器连续发热或间隙发热,使箱内温度达到可控的目的。鼓风风机的作用是使干燥箱内的空气水平(台式电热鼓风干燥箱)或垂直(立式鼓风干燥箱)对流循环,使箱内空气吹送到电加热器上加热后送到工作室,然后由工作室吸入风机再吹到电热管上加热,不断循环加热的同时也使箱内温度更加均匀。工作室的热空气可对潮湿的试样物品加热,水分也会因加热变成水蒸气混入热风中。电热恒温鼓风干燥箱鼓风风机作用之一是使箱内空气对流循环,作用之二是在不影响工作室内
温度的情况下从独特设计的进风风道中不断的吸入一部分箱外新鲜空气进入箱内加热循环,箱内吸入一定体积的外部气体的同时,会有相同体积带有水蒸气的废气从排气孔中排出箱外。箱内外的空气交换量(或排废气速率)可通过改变出气孔的大小来调节。
电热恒温鼓风干燥箱通过室内外空气的不断交换,水分也被带出箱外,从而达到干燥的目的。电热鼓风干燥箱分台式结构和立式结构两种。台式结构(台式电热鼓风干燥箱)是指箱体和副箱体(控制面版)成左右分布,风道设于后侧,风在工作室内形成水平对流,工作室容积从30l到240l之间;立式结构(立式鼓风干燥箱)箱体和副箱体成上下分布,风在工作室内形成垂直对流,立式结构工作室容积从30l到620l或更大。电热鼓风干燥箱温度范围的选择与使用温度的关系:HASUC电热鼓风干燥箱温度范围有两种:、rt+10~250℃、rt+10~300℃。可根据物品干燥的情况选择合适的温度范围。电热鼓风干燥箱可选配引线测试孔(试样通电或引线用),引线孔的直径从25、50、80到100mm中任选。鼓风干燥箱选型指南之空间选择。
真空干燥箱使用规范及注意事项
鼓风干燥箱使用方法 鼓风干燥箱使用注意事项【详解】
干燥箱的使用方案
什么是实木用水性涂料干燥处理方式?
HASUC 锂电池 电容 真空烘箱
HASUC 洁净烘箱 BPG-9000CH
HASUC 氮气干燥箱 101-2
HASUC 锂电电池 真空烘箱 HSFBZK1500L
HASUC恒温干燥箱 DHG-*9035A
HASUC 干燥箱 鼓风机烘箱 dhg-9240(A)
HASUC 鼓风干燥箱 烘箱 dhg-9425A
HASUC恒温鼓风干燥箱 DHG-/9425A
HASUC 干燥箱 DHG-9420A
HASUC 电热干燥箱 烘箱 DHG-9055A
HASUC 干燥箱 烘干机 热老化箱 DHG-9055A
恒温恒湿箱 恒温恒湿机 HS-50B
HASUC 鼓风干燥箱 DHG--9420A
HASUC上海精密干燥箱 DHG BPJ
HASUC 电子产品测试箱 恒温恒湿箱 HS-50B
