真空干燥试验箱是如何完成加热的是什么?
真空干燥试验箱是如何完成加热的是什么?
真空干燥试验箱是如何完成加热的真空干燥试验箱与我们常见的电热鼓风干燥箱的加热方式存在着很大的差别。我们知道,鼓风干燥箱是通过鼓风机将加热电阻丝的热量吹入箱体内部,然后通过内部空气循环达到温度恒定升温。但是,真空干燥试验箱在一定真空度下空气稀薄,并且没有鼓风机装置,无法用同样的原理实现加热恒温。
那么真空干燥试验箱的加热方式是如何的呢?目前,在我国市场真空干燥试验箱上常见的一种标准型号为“dzf”,HASUC作为环境试验设备的生产厂家,旗下的dzf系列真空干燥箱多达十几种,满足市场的各种需求。我们通过真空干燥试验箱的加热方式将dzf分为两大类,一个是单面(底部)加热系列,另一个是四面(上、下、左、右)加热系列。一、真空干燥箱单面(底部)加热系列,加热电阻丝安置在箱内底部,通过热传导,将热量导入整个箱体内部。目前沿用此方式的产品型号有:dzf-6020,dzf-6021,dzf-6030,dzf-6090,dzf-6210。
二。真空干燥箱四面(上、下、左、右)加热系列,加热电阻丝安置在箱内四个面,通过热传导,将热量导入整个箱体内部。
阅读99次
最新动态
推荐产品
当前位置: 上海和呈仪器 动态 真空干燥试验箱是如何完成加热的是什么?
