中药柴胡挥发性成分的静态顶空2气相色谱2质谱分析
2009/09/10   下载量: 51
方案下载
应用领域 制药/生物制药
检测样本 中药材和饮片
检测项目 含量测定>色谱法, 质谱法
参考标准 中药
运用静态顶空2毛细管气相色谱2质谱法对6 种不同产地柴胡的挥发性成分进行了检测,并运用质谱检 索和保留指数相结合的手段对检出的挥发性成分进行定性,6 种柴胡中定性相对含量大于0. 2 %的挥发性成 分60 种。结果表明:柴胡的挥发性成分中脂肪醛类物质的含量最大,占总挥发性物质的25 %~44 %;萜类 化合物占8. 1 %~17. 3 %;萜类衍生物占10. 3 %~37. 0 %。分析结果的相对标准偏差(RSD) 在1. 20 %~ 7. 02 %。本法可用于柴胡挥发性化学成分的分析。
方案下载
配置单
方案详情
   运用静态顶空2毛细管气相色谱2质谱法对 6 种不同产地柴胡的挥发性成分进行了检测 , 并运用质谱检
索和保留指数相结合的手段对检出的挥发性成分进行定性 ,6 种柴胡中定性相对含量大于 0. 2 % 的挥发性成
分 60 种。结果表明 : 柴胡的挥发性成分中脂肪醛类物质的含量最大 , 占总挥发性物质的 25 % ~ 44 %; 萜类
化合物占 8. 1 % ~ 17. 3 %; 萜类衍生物占 10. 3 % ~ 37. 0 % 。分析结果的相对标准偏差 (RSD) 在 1. 20 % ~
7. 02 % 。本法可用于柴胡挥发性化学成分的分析。
上一篇 GB50325-2010中TVOC解决方案
下一篇 吸附解析进样技术GC分析中的问题100 答案再续
文献贡献者
相关方案
当前位置: 北京华仪三谱 方案 中药柴胡挥发性成分的静态顶空2气相色谱2质谱分析
