吸附解析进样技术GC分析中的问题100答 19题答案
2010/12/17   下载量: 12
方案下载
应用领域
检测样本
检测项目
参考标准
分子筛? 分子筛是一种具有立方晶格的硅铝酸盐化合物,主要由硅铝通过氧桥连接组成空旷的骨架结构,在结构中有很多孔径均匀的孔道和排列整齐、内表面积很大的空穴。此外还含有电价较低而离子半径较大的金属离子和化合态的水。由于水分子在加热后连续地失去,但晶体骨架结构不变,形成了许多大小相同的空腔,空腔又有许多直径相同的微孔相连,这些微小的孔穴直径大小均匀,能把比孔道直径小的分子吸附到孔穴的内部中来,而把比孔道大得分子排斥在外,因而能把形状直径大小不同的分子、极性程度不同的分子、沸点不同的分子、饱和程度不同的分子分离开来,即具有“筛分”分子的作用,故称为分子筛。目前分子筛在冶金、化工、电子、石油化工、天然气等工业中广泛使用。 气体行业常用的分子筛型号: ⑴ A型:钾A(3A)、钠A(4A)、钙A(5A); ⑵ X型:钙X(10X)、钠X(13X); ⑶ Y型:钠Y、钙Y。 分子筛吸湿能力极强,主要用于气体的纯化处理。保存时应避免直接暴露在空气中。存放时间较长并已经吸湿的分子筛使用前应进行再生。分子筛忌油和液态水。使用时应尽量避免与油及液态水接触。工业生产中用于干燥处理的气体有空气、氢气、氧气、氮气、氩气等。干燥器在8-12℃下工作,可在加温至350℃下通气再生。不同规格的分子筛再生温度略有不同。由于分子筛不能满足热解析对固体吸附剂的某些基本要求(含水样品),所以热解析很少使用。
方案下载
配置单
上一篇 GB50325-2010中TVOC解决方案
下一篇 吸附解析进样技术GC分析中的问题100答 20提答案
文献贡献者
相关方案
当前位置: 北京华仪三谱 方案 吸附解析进样技术GC分析中的问题100答 19题答案
