热解析仪问答
2011/01/05   下载量: 1
方案下载
应用领域
检测样本
检测项目
参考标准
问:活性炭? 不同原料烧制成的活性炭在性能上有一些差异。活性炭属于非极性吸附剂,基本上以物理吸附为主,用来吸附非极性和弱极性的有机气体和蒸汽,它吸附容量大,吸附力强,但对水的吸附较少,因此,活性炭适合于采集有机气体和蒸汽混合物,特别适宜在浓度低,湿度高的地点长时间的采样。活性炭对于沸点高于0℃的各种物质蒸汽,在常温下能够有效地吸附,对于沸点低于—150℃的物质,如永久性气体氢、氮、氧和一氧化碳等,活性炭几乎无吸附能力。为了定量采集沸点在—100℃~0℃之间的物质,如:氨、乙烯、甲醛、氯化氢和硫化氢最好在冷冻下吸附,也可以用浸渍化学试剂的活性炭,通过化学吸附增强其吸附能力。 由于活性炭的吸附能力强,解吸比较困难,一般常用有机溶剂解吸法(液相萃取)和热解吸法(气相萃取)。热解吸法是将活性炭加热到一定温度,然后通入氮气等惰性气体,将被吸附的物质吹脱,直接进入仪器或收集在特制的容器中,由于被吸附物质的沸点不同,因而解析温度也不同。实践证明:活性炭对于较高沸点的组分在一定温度下,一次解吸直接进入GC分析,不能获得好的尖峰形或高分辨,通常必须采用二次解吸法。有机溶剂解吸法是用有机溶剂浸泡活性炭,大量的有机溶剂分子将吸附在活性炭上的物质洗脱出来,这种方法具有理想的解吸效果,但常用有机溶剂危害性较大。
方案下载
上一篇 GB50325-2010中TVOC解决方案
下一篇 吸附解析进样技术GC分析中的问题100答 22题答案
文献贡献者
相关方案
当前位置: 北京华仪三谱 方案 热解析仪问答
