方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 空气 |
检测项目 | 有机污染物>挥发性有机物 |
参考标准 | GB 50325-2020 民用建筑工程室内环境污染控制标准 |
ATDS-3440S全自动二次热解吸仪+GC7820应对新GB50325-2020,满足16种TVOC检测要求,高沸点物质(十四烷、十六烷)重复性好、线性好。
仪器配置
ATDS-3440S全自动二次热解吸仪
TDS-3410多功能热解吸装置(老化仪) TC复合管(新管先用TDS-3410老化仪老化 30min,流量100ml/min)
GC7820(FID检测器)
2. 仪器条件
热解吸仪条件 GC条件
一级脱附温度:300°C 进样口温度:250°C
二级脱附温度:300°C 检测器温度:250°C
聚焦冷阱温度:-20°C 柱箱温度:50°C保持10min,5°C/min
进样阀温度:200°C 升至250°C,保持2min
传输线温度:200°C 分流比:5:1
一级脱附时间:5min 氢气流量:30ml/min
二级脱附时间:0.2min 尾吹气流量:30ml/min
进样时间:4min 空气流量:300ml/min
清洗活化时间:30min 进样口压力:0.06mpa
吹扫压力:0.1mpa 色谱柱:50mTVOC专用柱,内径0.32mm
吹扫流量:100ml/min 载气:N2
标样制备:流量(100ml/min)
时间(5min)
3. 16种TVOC色谱图
4.各种物质线性图
HJ605-2011土壤中VOCs解决方案
顶空气象色谱法检测环氧乙烷
顶空+气相色谱分析啤酒中香味
