KANOMAX全新推出多点环境测试系统PRO 1590!
加野KANOMAX多点环境测试系统PRO 1590
无论空间大小都可进行精zhun测试的多点环境测试系统
模块化组合,按需配置,最多可组建144通道测试系统,满足大空间的规模化测试;
按需求选配探头,实现风速、温度及相对湿度的多点同时测试;
15种探头可供选择,互换兼容,风速下限值达到0.01m/s,满足不同测试需要;
系统本体采用7inch彩色液晶触摸屏,即便不连接计算机也可实现系统设置及数据查阅;
有指向或无指向探头均具有温度补偿功能,测试精度高、响应时间快;
拥有业界尺寸致小的探头,可方便在狭小等特定空间安装测试;
拥有耐120℃的高温探头,可实现高温环境下精确测试;
配备模拟输出单元,可按需求任选电流或电压实现模拟输出;
系统配置简单、连接方便、移动性强、供电选项丰富、可用于车载等移动测试;
根据测试功能及测试点数,任意组建操控方便的多点环境测试系统。
一台系统本体MODEL 1590-00可同时连接12块测试模块,每块测试模块可连接不同功能的12支探头,最多可组建144通道风速、温度及相对湿度同时测试的系统,满足大空间的规模化测试。
15种不同型号的探头可互换兼容,不仅在Kanomax擅长的微风速测试量程内,即便在风速的满量程测试范围内,测试精度和响应时间等都达到了业界技术水平。
可根据实际需要,选配有指向或无指向探头、常温或耐高温探头、常规尺寸或致小尺寸探头,配置为操控方便的多点环境测试系统,系统本体设有丰富接口,配置容易,满足不同场所的智能测试。
系统配置案例
模拟输出功能
可将测试数据按需求任选电流或电压实现模拟输出;
每台MODEL 1592-00可满足12通道风速或6通道风速温度或4通道风速温度相对湿度的模拟输出,可根据实际需要自定义每个通道的电流或电压输出;
每套系统最多可连接12台模拟输出模块,可用于144通道风速、72通道风速、温度、36通道风速、温度、相对湿度的模拟输出,方便各参数测试数据的记录和集成;
系统本体、模拟输出模块均设有连接端子,既可对插连接,也可通过电源连接线彼此连接;
测试软件
系统与计算机采用USB或LAN通讯,配有Windows 10版本测试软件,可中英日三种语言切换显示;
最多可实现144通道同时测试,所有测试数据可实时图表显示;
自动显示探头基础资料、根据实际需要分别设置每支探头的参数及模拟信号;
测试数据可按实时数据、智能图表、最大值、平均值、最小值显示,可存入Excel文件;
应用案例
15种探头可供选择
探头尺寸
选配件
规格参数
多点环境测试系统PRO本体
MODEL 1590-00
显示器
7inch彩页液晶触摸屏
通讯
USB Type-A:USB存储器用
串行通讯(标准连接线)
串行通讯(卡槽连接端子)
数据存储
数据格式
CSV格式
内存8GB  每个测试单元支持24,500次(1,000次/点的测量)
外部控制输入
无源触点输入、插头端子φ2.5音频插头(上升沿触发)
中文、英文、日文
AC 100~240V     DC 12~24V
根据需要任选一种供电方式:
卡槽连接:MODEL 1590-00、1591-00、1592-00连体时使用
电源连接线:MODEL 1590-00、1591-00、1592-00分体时使用
AC适配器:MODEL 1590-00、1591-00、1592-00单独供电
10W
使
5~40℃    0~85%RH(无结露)
-10~60℃  0~90%RH(无结露)
外形尺寸
W220×D130×H40mm
0.6Kg
标准配件
AC适配器、测试软件、使用说明书、USB线缆、橡胶帽
测试模块
MODEL 1591-00
通道数
12ch
串行通信(标准连接线)
串行通信(卡槽连接端子)
AC 100240V   DC 1224V
供电方法以系统本体为准
50W
使
5~40 085%RH(无结露)
-1060 090%RH(无结露)
外形尺寸
W220×D130×H40mm
0.6Kg
标准配件
使用说明书、连接卡扣(2个)、橡胶帽(2个)、
模拟输出模块
MODEL 1592-00
通道数
12ch
串行通信(标准连接线)
模拟输出
0~5V     1kΩ
4~20mA   250Ω
电源
AC 100240V    DC 1224V
功率
10W
环境
使
5~40 085%RH(无结露)
-1060 090%RH(无结露)
外形尺寸
W220×D130×H40mm
0.5Kg
标准附件
使用说明书、连接卡扣(2个)、
橡胶帽(2个)、分割端子台(3个)
探头规格参数
测试对象
指向性
湿
使用温度范围
测试范围
测试精度
应答性(*)
测试范围
测试精度
测试范围
测试精度
0972-00
0973-00
风速
0.01~50.0m/s
读数值的±2%,或±0.02m/s的最大值
1秒
0~100℃
0975-00
0.01~25.0m/s
3秒
0975-09
0975-10
0.01~50.0m/s
0976-03
0976-04
0976-07
0.01~30.0m/s
读数值的±3%,或±0.02m/s的最大值
0~120℃
0976-13
0976-14
0976-17
0~100℃
0976-05
风速
风温
0~120℃
±0.5℃
0~120℃
0976-15
0~100℃
0~100℃
0975-21
0.01~25.0m/s
0975-31
风速
风温
湿度
0~60℃
5~95%RH
5~80%RH:3%RH
80~90%RH:5%RH
*应答性:常温恒温环境下,风速为1m/s时响应90%
注:如遇产品设计、规格、参数变更、均以我公司提供的新数据为准,恕不另行通知。
阅读19次
最新动态
推荐产品
当前位置: 加野 动态 KANOMAX全新推出多点环境测试系统PRO 1590!
