新品推荐|加野KANOMAX风速变送器6333
风速、温度、相对湿度远程监测控制
按需求选配探头、实现风速、温度及相对湿度的远程监测控制;
15种探头可供选择,互换兼容,风速下限值达到0.01m/s,满足不同测试需要;
有指向或无指向探头均具有温度补偿功能,测试精度高、响应时间快;
拥有业界尺寸致小的探头,可方便在狭小等特定空间安装测试;
拥有耐120℃的高温探头,可实现高温环境下精确测试;
既可按需求任选电流或电压实现模拟输出,也可4台级联组建4点监测系统;
系统配置简单、连接方便、移动性强、供电选项丰富、可用于车载等移动测试
可用远程监测风速、温度、相对湿度且具有模拟输出及数字输出功能
本体MODEL 6333可根据使用所需在15种不同型号探头中任选其一组建风速变送器,实现风速、温度及相对湿度的远程监测,并具有模拟和数字双重输出功能,模拟输出时既可输出单一参数,也可同时输出两种或三种参数。
15种不同型号的探头可互换兼容,不仅在Kanomax擅长的微风速测试量程内,即便在风速的满量程测试范围内,测试精度和响应时间等都达到了业界领xian技术水平。
可根据实际需要,选配有指向和无指向探头、常温或耐高温探头、常规尺寸或致小尺寸探头,按需组建风速变送器,满足不同场所的监测需要。
系统配置
测试软件(选配)MODEL 6333-40
配有Windows 10版本测试软件,可中英日三种语言切换显示;
所有测试数据可实时图表显示;
测试数据可按实时数据、智能图表、瞬时值、平均值,可存入Excel文件
n 应用案例
15种探头可供选择
探头尺寸
选配件
规格参数
名 称 | 风速变送器 | |
型 号 | MODEL 6333 | |
测试范围 | 风 速 | 0.01~25.0m/s(MODEL 0975-00/21/31) 0.01~30.0m/s(MODEL 0976-03/04/05/07 MODEL 0976-13/14/15/17) 0.01~50.0m/s(MODEL 0972-00、0973-00、0975-09/10) |
温 度 | 0~60℃(MODEL 0975-31) 0~100℃(MODEL 0975-21、0976-15) 0~120℃(MODEL 0976-05) | |
相对湿度 | 5~95%RH(MODEL 0975-31) | |
分辨率 | 风 速 | 0.01m/s(0.01~9.99m/s) 0.1m/s(10.0~50.0m/s) |
温 度 | 0.1℃ | |
相对湿度 | 0.1%RH | |
测试单位 | m/s、℃、%RH | |
模拟输出 | 通过内置DIP开关实现电压或电流的切换输出、出厂时已设置为电流输出 电流输出:4~20mA 电压输出:0~5V | |
数字输出 | RS485 | |
电 源 | AC100~240V DC12~24V | |
功 率 | 约3W(DC12V、采用0976-03测试10m/s时) | |
环 境 | 使 用 | 0~60℃ 2~98%RH(无结露) |
保 存 | -20~70℃ 2~98%RH(无结露) | |
外形尺寸 | W100xD60xH25mm | |
重 量 | 200g | |
标准配件 | 使用说明书、端子台 |
探头规格参数
型号 | 测试对象 | 指向性 | 风 速 | 风 温 | 湿 度 | 使用温度范围 | ||||
测试范围 | 测试精度 | 应答性(*) | 测试范围 | 测试精度 | 测试范围 | 测试精度 | ||||
0972-00 0973-00 | 风速 | 有 | 0.01~50.0m/s | 读数值的±2%,或±0.02m/s的最大值 | 1秒 | — | — | — | — | 0~100℃ |
0975-00 | 无 | 0.01~25.0m/s | 3秒 | |||||||
0975-09 0975-10 | 0.01~50.0m/s | |||||||||
0976-03 0976-04 0976-07 | 0.01~30.0m/s | 读数值的±3%,或±0.02m/s的最大值 | 0~120℃ | |||||||
0976-13 0976-14 0976-17 | 读数值的±2%,或±0.02m/s的最大值 | 0~100℃ | ||||||||
0976-05 | 风速 风温 | 读数值的±3%,或±0.02m/s的最大值 | 0~120℃ | ±0.5℃ | 0~120℃ | |||||
0976-15 | 读数值的±2%,或±0.02m/s的最大值 | 0~100℃ | 0~100℃ | |||||||
0975-21 | 0.01~25.0m/s | |||||||||
0975-31 | 风速 风温 湿度 | 0~60℃ | 5~95%RH | 5~80%RH:3%RH 80~90%RH:5%RH |
*应答性:常温恒温环境下,风速为1m/s时响应90%
注:如遇产品设计、规格、参数变更、均以我公司提供的新数据为准,恕不另行通知。
标准连接线
型 号 | 长 度 |
1580-30 | 0.5m |
1580-31 | 2m |
1580-32 | 5m |
1580-33 | 10m |
1580-34 | 20m |
1580-35 | 40m |
选购件
型 号 | 名 称 |
6333-10 | AC适配器 |
6333-40 | 测试软件 |
6333-70 | 导轨安装底座 |
6333-90 | 探头安装部件 |
6333-92 | 探头台座固件 |
外形尺寸
加野KANOMAX风速变送器 MODEL 6333
KANOMAX诚邀您拨冗莅临第十二届半导体设备材料与核心部件展示会
KANOMAX多点环境测试系统在热舒适性检测实验中的应用
0.1μm超小型粒子计数器在半导体芯片制造环境中的应用
智能测量,精准掌控 - KANOMAX面风速仪6720-DP grid新品首发
加野Kanomax远程尘埃粒子计数器3720-06
Kanomax远程尘埃粒子计数器3715-06D洁净环境检测
加野Kanomax远程尘埃粒子计数器3718-A/3719-A
加野风速变送器MODEL 6333-0C
KANOMAX多通道风速仪1590-0C
KANOMAX多通道风速仪1580-0C
新品推荐|KANOMAX风速变送器6333-0C
日本加野Kanomax 多点风速计1580-0C 隆重上市!
日本加野Kanomax 多点风速计PRO 1590-0C 隆重上市!
加野KANOMAX风速变送器 MODEL 6333-0C
加野KANOMAX多点环境测试系统1580-0C
加野KANOMAX多点环境测试系统PRO 1590-0C
使用Kanomax呼吸器适合性试仪测试N95
加野Kanomax 呼吸器/口罩密合度测试仪 3000-0C/C1
加野Kanomax呼吸器密合测试仪3000-0C
