便携式烟气逃逸氨测量系统可用于测量火电厂烟气脱硝反应后烟气中逃逸气态氨浓度,并且方便携带和使用的分析仪器及附属设备。本文将简单介绍一下便携式烟气逃逸测量系统的主要构成及工作原理。
仪器主要构成
便携式烟气逃逸氨测量系统由采样单元、分析单元和控制单元组成,便携式烟气逃逸氨测量系统组成。
采样单元
采样单元用于对烟气进行采样和预处理,主要包括过滤器、加热探杆、取样管路、除水单元、流量控制器和采样泵等。
分析单元
分析单元用于对采集的烟气进行氨浓度测量,主要包括分析仪、恒温装置及附属电器、气路组件分析仪内含光学组件和分析气室等。
控制单元
控制单元用于对测量数据进行采集、存储、计算和处理,以及温度控制和系统状态等信息的显示.
主要包括温度控制部分、气路控制部分、电路控制部分、输出显示部分及附属电器、气路组件等。《DLT1916-2018便携式烟气逃逸氨测量系统技术要求》
工作原理
以PreGASS-3500便携式氨气分析仪为例,该仪器满足《DLT1916-2018便携式烟气逃逸氨测量系统技术要求》。
基于近红外可调谐半导体激光吸收光谱(TDLAS)技术原理,对特定波长的气体吸收谱线进行扫描分析,结合波长调制技术,提取与气体浓度相关的谐波信号,实现对NH3氨气浓度的快速、准确测量。
同时仪器采用全程高温伴热的直接抽取法,确保了烟气取样的真实性和代表性,避免NH3氨气的吸附和铵盐结晶,能满足国内脱硝(SNCR,SCR,活性焦脱硝等)、氨法脱硫工况条件下(高粉尘浓度、高/低温、高湿等),对氨浓度的快速、准确检测。
土壤挥发性有机物(voc)直接测定法
土壤挥发性有机物气体采样方式及注意事项
土壤气体挥发性有机化合物(VOC)监测目的及基本原理
便携式氨气分析仪应用范围
便携式红外热成像气体泄漏检测仪PF-3000-红外热成像气体检漏仪
便携式甲烷/非甲烷总烃分析仪(苯扩展版)
全自动生化需氧量分析仪(BOD快速测定仪)
吸附管老化仪-活化仪-APK360R
全自动热脱附系统-热脱附仪|热解析仪-APK720R
便携式甲烷、总烃和非甲烷总烃测试仪(基础版)
便携式标准气体稀释仪 APK6100C
PF-300便携式甲烷/非甲烷总烃分析仪
二次热解析仪/全自动热脱附仪-APK2300
水中VOCs在线监测系统-水质voc在线监测
多通道苏玛罐自动进样器
便携式/在线苯系物分析仪-PB-500
总有机碳分析仪
土壤气体采样器-便携式土壤(气)VOCs综合采样检测仪GHK-5060
多通道气袋自动进样器
