方案下载应用领域 | 钢铁/金属 |
检测样本 | 铁 |
检测项目 | 含量分析>其他, 碳元素 |
参考标准 | 无 |
铸铁和毛坯铸件分析是具有挑战性的,例如,在铸铁中通常有2%到4%的碳以各种形式存在,从微小的石墨球(球墨铸铁)到大的薄片(灰铸铁)。常用的火花/电弧原子发射光谱技术需要预燃时间进行表面均匀化,但在预燃过程中一些游离碳优先蒸发,从而导致定量结果不准确。辉光放电光谱法(GDS, Glow Discharge Spectrometry, GDS)需要较长的预燃时间,才能获得亚铁材料中碳等元素的稳定信号。LIBS(激光诱导击穿光谱)仪器为对所有铸铁中的碳和其他元素进行定量分析提供了另一种方法。J200 LIBS采用短激光脉冲将高功率密度传输到样品表面,并直接激发像碳薄片这样的坚韧材料进行快速的原子发射光谱分析。对铸铁中所有材料相的有效激发使J200 LIBS仪器能够对铸铁样品进行准确、快速的碳和其他重要元素的定量分析,而不需要进行长时间的预燃。该仪器还可以提供深度剖析和关键元素的3D地图,所有这些都不需要额外的硬件。功能强大,易于使用的Clarity LIBS数据分析软件,使可视化的地图结果毫不费力。由于没有或极少量的氩气消耗,操作成本很低,LIBS是对生产中的原材料进行快速QC和对铸件进行分析以确定铸件成品的元素组成的理想选择。
时间门控拉曼散射的典型应用案例
试论LA-LIBS在锂电相关研究及品控方面的应用
荧光药物晶体形态的快速分析
润滑油暨润滑脂油液检测服务
美国克勒Koehler 全自动浊点倾点测定仪 K77000
美国克勒Koehler 航煤润滑性测试仪 K94190
美国克勒Koehler 实际胶质测试仪 K33900
美国克勒Koehler 沥青加热损失测定仪(薄膜烘箱TFOT)
美国克勒Koehler 四球摩擦磨损试验机 K93100
美国克勒Koehler 润滑脂Timken法极压测定仪 K92095
斯派超 SpectroTrack实验室信息管理系统
斯派超 MiniLab EL:发动机测试和开发中的无损检测技术
斯派超 FieldLab 58便携式油液监测实验室
斯派超 MicroLab全自动智能油液监测系统
斯派超 InfraCal 2生物燃料分析仪
斯派超 CoolCheck 2发动机防冻液及DEF溶液分析仪
富尔邦维修保养服务
美国克勒Koehler 润滑脂粘着性测试仪 K95200
