方案下载应用领域 | 地矿 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | 无 |
激光诱导击穿光谱技术(Laser-induced breakdown spectroscopy 简称 LIBS)是一种快速兴起的分析技术。LIBS 技术在过去的几年里得到了多种工业行业的越来越多的关注。在矿产业,相较与上文提到的传统分析方法,LIBS 具有很多有吸引力的分析优势。LIBS 可以检测从 H 到 Pu 的多种元素,包括如 H、N、F 和 O 等其它分析方法很难或不可能检测的非金属元素。此外,与 XRF 相比,LIBS 对于轻元素(如 B、Li、C、K、Ca、Mg、Al、Si 等)有更高的灵敏度,而这些轻元素的检测对于许多矿产应用都很关键。本案例中,非洲矿产标准(AMIS)标准参考物质(CRMs)被用于分析,以证明 LIBS 技术对于矿产业是一种有效的分析方法。
表 1 为通过 AMIS 矿石标准样品建立的标准曲线检测待测样品(AMIS 193)结果的准确度和精度。 其中除了 Ni 的偏差为-14.9%,其余的样品偏差均<10%。然而测量结果的 Ni 元素的含量为的 11175ppm, 在参考范围(11152-15112ppm)之内;且待测样品的其它元素测量值与参考值相比,RSD 均小于 7.0%。
LIBS 技术提供了一种同时检测矿石样品多种元素的快速分析方法,检测范围从 ppm~wt%。在此案 例中,通过压片进行前处理的样品(样品的基体效应与常规的 XRF 分析方法相同),通过 LIBS 分析得 到较好的准确度和精度。因为 LIBS 具有能检测重要的轻元素,如 Li、B、C、H、O、N、Al、Ca、Mg、 Si 等,同 XRF 相比,LIBS 技术更为高效。LIBS 技术将成为矿产业有力的技术手段。采用矿产业已经 建立的样品前处理方法(如前文提到的压片),ASI 的 J200 就能得到 H、Li、Be、B、C、N、O、F 等 其它分析方法很难或不可能得到的元素信息。
时间门控拉曼散射的典型应用案例
试论LA-LIBS在锂电相关研究及品控方面的应用
荧光药物晶体形态的快速分析
润滑油暨润滑脂油液检测服务
美国克勒Koehler 全自动浊点倾点测定仪 K77000
美国克勒Koehler 航煤润滑性测试仪 K94190
美国克勒Koehler 实际胶质测试仪 K33900
美国克勒Koehler 沥青加热损失测定仪(薄膜烘箱TFOT)
美国克勒Koehler 四球摩擦磨损试验机 K93100
美国克勒Koehler 润滑脂Timken法极压测定仪 K92095
斯派超 SpectroTrack实验室信息管理系统
斯派超 MiniLab EL:发动机测试和开发中的无损检测技术
斯派超 FieldLab 58便携式油液监测实验室
斯派超 MicroLab全自动智能油液监测系统
斯派超 InfraCal 2生物燃料分析仪
斯派超 CoolCheck 2发动机防冻液及DEF溶液分析仪
富尔邦维修保养服务
美国克勒Koehler 润滑脂粘着性测试仪 K95200
