方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 其他 |
参考标准 | ASTM D7889 |
油液中的水会以多种形式表现出来,从溶解水到乳化水,到游离水。油中水的存在方式取决于润滑油的性质以及制备条件。
FIuidScan中红外光谱仪是一套非常出色的检测设备,它可以检测油液中不同形式的的水污染状态。当水与油相互作用时,水分子和油分子之间会产生特殊化学键,它可以产生强烈的中红外共振。这意味着结合的水-油分子优先吸收在特定振动频率的中红外能量。这种吸收是由于键振动的固有频率所引起的。想象一下,在集装箱内,由一个或多个弹簧与一个包裹相连所引起的震动,弹簧和包裹的结合体会产生显著的固有共振。同样的原则适用于化学键;入射的红外光在检测时向运输容器供应能量而不是震动。使用FIuidScan,我们关注的是在溶解的水和油之间产生的特别敏感的氧-氢键共振(0-H伸缩)。依据油的性质,这种共振发生在3200和3800cm -1之间,或者是波长2.63和3.125微米之间。在大多数矿物基础油中,该共振将在3400cm-1附近。图1展示了一个典型的多重机油的例子。如下图所示,随着油中溶解的水分越的增多,吸收的共振也随之增加。
由于该过程是可重复的,并且由化学键的基本化学驱动,因此可以在吸收共振和油中存在的水的量之间建立精密相关。下图显示,FluidScan对水的测定值相比Karl Fischer标准实验室滴定值有着很好的相关性。
图1:机油中的溶解水吸收共振集中在3400cm-1附近
时间门控拉曼散射的典型应用案例
试论LA-LIBS在锂电相关研究及品控方面的应用
荧光药物晶体形态的快速分析
润滑油暨润滑脂油液检测服务
美国克勒Koehler 全自动浊点倾点测定仪 K77000
美国克勒Koehler 航煤润滑性测试仪 K94190
美国克勒Koehler 实际胶质测试仪 K33900
美国克勒Koehler 沥青加热损失测定仪(薄膜烘箱TFOT)
美国克勒Koehler 四球摩擦磨损试验机 K93100
美国克勒Koehler 润滑脂Timken法极压测定仪 K92095
斯派超 SpectroTrack实验室信息管理系统
斯派超 MiniLab EL:发动机测试和开发中的无损检测技术
斯派超 FieldLab 58便携式油液监测实验室
斯派超 MicroLab全自动智能油液监测系统
斯派超 InfraCal 2生物燃料分析仪
斯派超 CoolCheck 2发动机防冻液及DEF溶液分析仪
富尔邦维修保养服务
美国克勒Koehler 润滑脂粘着性测试仪 K95200
