利用红外技术进行油中水污染检测:自由水和总水
2020/06/18   下载量: 0
方案下载
应用领域 石油/化工
检测样本 润滑油
检测项目
参考标准 ASTM D7889
使用FIuidScan分析仪进行水校准可精确测定大量涡轮机油样品中低至1ppm的水污染情况。该分析为传统的Karl Fisher(KF)库仑滴定 (ASTM D6304)提供了备选方案。
方案下载
配置单
方案详情
涡轮机油通常配制成具有高的热稳定性,抗氧化性和优异的水分离性。专门用于燃气轮机或 蒸汽轮机的润滑油设计有特定的添加剂配方,但 也有许多油可以与所有不同类型的涡轮机一起工 作。 燃气轮机具有形成油泥和清漆的趋势,而蒸汽轮机可能经历氧化,起泡和淤泥。 但是,所有 涡轮机系统的关注都是水污染。在涡轮机油中定 期和可靠的水测量是对涡轮机成功操作的重要部 分。严重的水污染会导致油粘度的变化,加速氧 化添加剂的损耗,以及降低轴承寿命。 涡轮制造商通常建议警告报警限值为5001000 ppm。
用于油中的水检测的最普遍的方法是通过 卡尔费休(KF)库仑滴定(ASTM D6304)。 该滴定方法有其固有的缺陷,因为其需要危险试 剂,仔细的样品制备,昂贵的设备,并且每次分 析至少需要好几分钟。但是,Karl Fischer由技 术人员执行水的分析时,可以产生高精度和可重 复的结果,并且是用于水测定的其他分析技术的 比较方法,另外,水不必完全溶解在油中。
FIuidScan便携式分析仪可以通过红外吸收 光谱基线的提升来检测油中存在的水滴的光散 射。 图1显示了使用高水含量的水污染的涡轮机 油样品的几种FIuidScan光谱。
1:用于监测发电厂真空脱水过程的受水严重污染 的用过的涡轮机油的FIuidScan光谱
上一篇 时间门控拉曼散射的典型应用案例
下一篇 风电行业油液监测项目建议书
文献贡献者
相关方案
当前位置: 富尔邦 方案 利用红外技术进行油中水污染检测:自由水和总水
