方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 润滑油 |
检测项目 | 理化分析 |
参考标准 | ASTM D6595 |
由于风力发电机因其设备昂贵,工作环境恶劣、地点偏远,设备的高度较高,维修保养工作十分不便,当发生润滑故障,风电场必需支付设备调配费用、能源生产损失、每千瓦时猛增的费用、更换部件时的延误费用。因此,确保可靠稳定的长周期运转,加强平时主动维护,避免被动维修是最核心的要求。对风电机组的润滑磨损状态进行检测,并在此基础上开展视情维护对风电场的长期效益有着非常积极的作用。
选用车载式油液监测方案的基本原则:
(1) 检测内容切实有效
根据风场设备的监测需求,参考关注油脂必检内容(见内容 2)及成熟商业实验室的检测报告(见附件 1)。
(2) 检测速度快
只有快速的反馈速度才能对目前油液实验室的检测方式起到有效的补充作用,对风场业主有更实际的帮助。
(3) 检测结果可靠性好,与实验室结果一致
只有重复性高,能与实验室结果相对应的检测结果,对业主才是有意义的。否则,飘忽不定的数据无法提供可以信服的结果,更不能指导业主的维保工作。 (4) 现场操作性
操作必须简单,需要设备尽可能的小和轻,尽可能的摆脱对试剂、电源的依赖,尽可能的少用耗材,否则没有可操作性。
(5) 环境适应性好
所选设备必须结实耐用,对温度、湿度、气压、震动,耐受性好,移动、机械部件尽可能的少,颠簸或者恶劣的环境不会损坏设备。
时间门控拉曼散射的典型应用案例
试论LA-LIBS在锂电相关研究及品控方面的应用
荧光药物晶体形态的快速分析
润滑油暨润滑脂油液检测服务
美国克勒Koehler 全自动浊点倾点测定仪 K77000
美国克勒Koehler 航煤润滑性测试仪 K94190
美国克勒Koehler 实际胶质测试仪 K33900
美国克勒Koehler 沥青加热损失测定仪(薄膜烘箱TFOT)
美国克勒Koehler 四球摩擦磨损试验机 K93100
美国克勒Koehler 润滑脂Timken法极压测定仪 K92095
斯派超 SpectroTrack实验室信息管理系统
斯派超 MiniLab EL:发动机测试和开发中的无损检测技术
斯派超 FieldLab 58便携式油液监测实验室
斯派超 MicroLab全自动智能油液监测系统
斯派超 InfraCal 2生物燃料分析仪
斯派超 CoolCheck 2发动机防冻液及DEF溶液分析仪
富尔邦维修保养服务
美国克勒Koehler 润滑脂粘着性测试仪 K95200
