案例分享 | 非接触式分光测色仪测量粉末的色差
粉末色差过大会引发质量问题,尤其是对于粉末涂料这类产品,颜色的一致性和准确性对于最终产品的外观质量至关重要。非接触式分光测色仪是一款专业的测量设备,能够精准地测量粉末的色差。
01
非接触式分光测色仪测量粉末色差
第一步
样品准备:确保粉末样品代表性强,且表面平整、无灰尘,将粉末倒入比色皿中。
第二步
仪器校准:在使用非接触分光测色仪之前,进行黑白校准,以确保测量的准确性。
第三步
调整参数:采用非接触式测量,选择好测量模式等参数,将比色皿放到测量平台,并调整好测量高度。
第四步
非接触测量:轻按测量键,等待仪器测量完成。可以进行多次测量,比较测量结果。
第五步
数据记录:查看并记录测量得到的数值,一般为lab值和ΔE值。
lab值:L*(亮度)、a*(红/绿)、b*(黄/蓝)
ΔE值:总色差
02
粉末涂料色差检测标准
国内标准
《GB/T 21776-2008 粉末涂料及其涂层的检测标准指南》:提供了国内关于粉末涂料色差检测的标准要求。供需双方需确定材料标准和操作标准来测定产品颜色。
国际标准
《ASTM D2244》等ASTM标准提供了仪器测定色差的方法。色差的可接受范围应根据双方协议确定。
03
非接触式分光测色仪的特点
非接触式、45/0几何光学结构测量物体的反射率与色度值
可移动测量头,根据被测物实际高度上下移动
触摸式大屏幕测量界面,实时显示测量数据,更多测量功能实现
阅读13次
最新动态
推荐产品
当前位置: 三恩时(3nh) 动态 案例分享 | 非接触式分光测色仪测量粉末的色差
