TS/泰双-3nh第四代光栅分光测色仪
图片      泰双TS系列光栅分光测色仪是3nh公司耗时3年、且精心设计、完全拥有自主知识产权的光栅分光测色仪。仪器采用1000线精密闪耀光栅作为分光元件,采用光敏面积比较大的硅光电池阵列作为探测器,采用高寿命的全光谱LED作为光源,光学分辨率在可见光范围内10nm。
在CIE推荐的D8几何光学照明条件下,泰双TS系列分光测色仪可精确测量样品/荧光样品的SCI、SCE反射率数据,在多种颜色空间下,能够对各种色差公式、颜色指数进行精准测量和表述。借助泰双TS系列分光测色仪可轻松实现颜色的精确传递,也可做为精准配色系统的检测设备。
泰双TS系列分光测色仪在各类产品的色差品质管控方面也有广泛的应用。配有高端颜色管理软件,连接电脑使用,实现更多功能扩展。仪器性能稳定、测量颜色精准、功能强大,在塑胶电子、油漆涂料、纺织印染、印刷纸品、汽车、医疗、化妆品和食品等行业,在科研机构、实验室领域均有广泛应用。
(一家塑料制品公司上门试用,结果满意)
泰双TS系列特点
1.D/8几何光学结构,符合CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724/1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7;
2.采用高寿命低功耗全光谱的组合LED光源,包含UV/排除UV;
3.Φ8/4mm口径任意切换,平台/尖嘴测量口径切换方便,适应更多被测样品;
4.双光路系统,可见光范围内光学分辨率小于10nm,可同时测量样品SCI、SCE光谱;
5.测量样品光谱,Lab数据精准,可用于配色和精确颜色传递;
6.硬件配置高:3.5吋TFT真彩屏,电容触摸屏,1000线闪耀光栅,光敏面积较大的硅光电池阵列探测器等;
7.USB/蓝牙双通讯模式,适应性更广;
8.超级耐脏、稳定的标准白板;
9.大容量存储空间,可存储30000条以上测试数据
10.2/10标准观察者角度,多种光源模式,多种表色系,符合多种标准的色度指标,满足各种客户对颜色测量的需求;
11.摄像头取景定位,稳定片平台测量定位;
12.PC端软件有强大的功能扩展
阅读21次
最新动态
推荐产品
当前位置: 三恩时(3nh) 动态 TS/泰双-3nh第四代光栅分光测色仪
