浅谈分光测色仪SCI和SCE模式的区别!
SCISpecular Component Include(包含镜面正反射光)
在SCI测量模式中,测量过程中镜面反射光与漫射光会被一起包含进去。 这样测得的值是物体整体客观颜色,而与物体表面条件无关。
★一般用于那些研究颜色本身属性而不关心颜色所附着的样品表面光泽度的厂家。
SCESpecular Component Exclude(排除镜面正反射光)
在SCE测量模式中,镜面反射光被排除在外面只测漫射光。 这样测出的值与观测者看上去的物体颜色是相当的。
★一般适用于那些直接被人观测到的,要求测量结果和目视非常接近的样品。
即使物体由相同材质构成,但由于表面光泽度的不同,也会使颜色看起来有所变化。例如,当平滑光亮的蓝色样品表面被沙纸摩擦后,为什么蓝色就显得暗淡一点了呢?
当弹性小球被投向墙面并反弹回来时,其角度是一样的。 同样道理,由于光源照射产生从相同角度不同方向反射回来的光线,我们称为镜面反射光, 因为光线就像是被镜子反射回来的一样。 那些不是由于镜面反射而是向各个方向散射的光线,我们称之为漫射光。 镜面反射光与漫射光的和就是我们说的反射光。
在光滑高亮的物体表面上,镜面反射光相对就更强一些而漫射光弱一些。 在那些低光泽度的粗糙表面上,情况则相反。 当我们在镜面反射角位置观察表面光滑的蓝色塑料物体时,物体就显得不那么像蓝色, 这是因为光源产生的镜面反射光被添加到了物体颜色里。 通常来说人们在观察物体颜色时都忽略镜面反射光的。 因此,在测量这类样品时,为了能使数据和物体看上去的一样,必须排除镜面反射光而只测漫射光。 一个物体的颜色呈现出不同,就是因为我们观察到的镜面反射光含量不同。
我们已经明白了,由于人们只观察漫射光的缘故,当物体表面条件发生变化时,颜色会呈现出不同。 但是,由于物体本身材质都一样,因此物体的颜色不应该有变化。 我们怎样才能得到材质本身的颜色呢?
镜面反射光和漫射光的含量是根据物体表面情况而定的。 但在材料和颜色一定的条件下,两种光的总量总是一样的。 因此,当表面光滑的蓝色塑料样品被磨粗糙后,镜面反射光含量减少了而漫射光含量增多了。 这就是为什么我们需要测量全部反射光(镜面反射光与漫射光的和)。
★当我们选择仪器时,这些标准必须全面考虑到。 有些仪器也可同时测量SCE和SCI模式下的值。
例如
3nh便携式分光色差仪NH310
通过特殊的数字化光泽控制方式同时测量SCI和SCE,仅需4秒即可连续测量。与传统机型不同的是,无需在SCI和SCE模式之间进行频繁的机械切换,这样就提高了工作效率。由于在切换模式时测量区域不会变化,因此可提供稳定的测量数据。
阅读52次
最新动态
推荐产品
当前位置: 三恩时(3nh) 动态 浅谈分光测色仪SCI和SCE模式的区别!
