五分钟了解使用具有UV控制色差仪的好处!
您有没有注意到,当您在阳光直射下观看打印纸时,打印纸看起来比在白炽灯泡的温暖光线下看起来更白?这并非巧合纸张制造商经常使用荧光增白剂(FWAs),这种增白剂被设计用来吸收UV,然后在可见光谱的蓝色末端将其重新发射回观察器。这种重新发射的光会对纸张产生一种增光效果,使其在肉眼看来更白。FWAs还可以补偿黄纸的着色或其他颜色的变化。换句话说,制造商可以使用UV,自然光和不同颜色的光源,使他们的产品看起来更亮,从而更加吸引顾客。
图片然而,尽管FWAs在造纸、纺织和塑料等工业中是一种必不可少的材料,但它们也使准确的颜色测量更具挑战性产品是在户外观看还是在人工照明条件下观看,FWA-增强后的样品在人眼看来颜色会有很大的不同。光源的颜色也会影响产品的外观。这也是UV控制对色彩测量至关重要的原因之一——它允许你考虑许多不同的照明条件,包括日光和室内环境。使用带有UV控制选项的色差仪,您可以获得更准确的颜色读数对您的FWA-增强产品,让您查看您的产品完全一样,您的客户将看到他们。
什么是UV控制?
UV控制的最终目标是在不同的光照条件下获得更准确的样品颜色读数。在自然光条件下,UV控制基本上可以让您看到样品,就像人眼在户外看到的那样。为了达到这一目的,许多色差仪都试图与CIE标准光源D65相匹配。D65通常被称为“日光光源”,它与你在北欧或西欧晴朗的下午所能看到的光量非常接近。
这就是UV控制发挥作用的地方。UV控制选项包括使用氙气光源、电动UV过滤器和校准的荧光标准。在测试FWA-增强的样本时,这些选项中的每一个都可以显著提高颜色测量的准确性。在色差仪中,UV控制的工作原理是让您看到产品在自然UV照射下的样子。这对于使用FWAs的行业是很有帮助的,因为您可以精确地测量产品在客户面前的外观,即使您是在室内受控的实验室设置中测量产品——它为您模拟了日光条件。
对增白产品进行准确的颜色测量
UV控制最重要的好处之一是能够为漂白或荧光白色产品获得准确的颜色测量。使用FWAs染色的产品的问题是传统的白度测量标准可能不准确。FWAsUV相互作用,可导致白度指数测量与人眼对产品颜色的感知之间的差异。换句话说,色差仪可能不能根据客户的看法准确地测量颜色。UV控制通过校准色差仪来校正这一点,使其符合特定的UV标准。所以,如果您想在模拟的日光条件下测试您的产品的外观,那么您可以校准您的色差仪,这样它就可以控制UV的发射量,让看到您的产品,就像你的客户在这些条件下看到的一样。
荧光样品的UV控制方法
您用来测量增白产品的UV控制方法将取决于您想要进行的测量类型。如果您想测量您的产品在户外照明条件下的样子,那么您可以使用UV校准和荧光标准来实现这一点。3nh的许多色差仪都提供UV控制。在此基础上,色差仪中的软件自动读取荧光标准,调整电动UV滤光片,直到达到校准后的Ganz值。您可以每月重复这个过程,也可以在任何时候更换仪器的光源。
或者,您也可以完全消除UV,使您可以在室内白炽灯或LED灯下查看样品,因为白炽灯或LED灯的UV含量有限或没有。要做到这一点,您可以完全插入色差仪的UV滤光片,在没有UV干扰的情况下对样品进行测量。然后,您可以将这个测量值与UV过滤器正常位置时的测量值进行比较——这将准确地告诉您FWAs对产品终端颜色的影响。通过使用这些方法中的一种或多种,您可以在各种照明条件下准确地测试您的荧光样品,包括模拟日光。
图片UV控制补偿灯泡寿命
除了帮助您准确测量荧光白色样品外,UV控制还可以延长灯泡的使用时间。随着光源老化,其照明质量可能会发生变化。灯泡经常开始变暗,这反过来会影响颜色测量测试的结果。每周执行UV校准或更换光源时,色差仪将根据新条件进行调整,以补偿光源的差异。如果你的灯泡在其整个使用寿命期间能够闪烁一百万次,那么这是一个必不可少的工具。UV控制将确保灯泡所产生的每一次闪光,无论是第一次还是第30,000次闪光,都能获得准确的测量结果。
实现不同仪器之间的照明一致性
UV控制色差仪的最后一个好处是,您可以确保多个仪器之间的读数更准确。不同的颜色测量仪器之间的照明协议可能是一个挑战——使用旧灯泡的仪器,或者使用钨丝灯泡的仪器,与使用新灯泡的仪器或者使用氙气灯泡的仪器相比,可能会得到非常不同的颜色读数。此外,与卤素灯泡相比,氙气灯泡更接近D65标准,这将对这些不同的仪器如何测量颜色产生影响。UV控制可以消除一些这种变化的方程,因为你可以校准这种变化的光源提前。其结果是一种更精确的颜色测量协议,适用于广泛的行业,并被设计为持续整个仪器的寿命。
阅读17次
最新动态
推荐产品
当前位置: 三恩时(3nh) 动态 五分钟了解使用具有UV控制色差仪的好处!
