根据《JJG 696-2015》的规定,合格的工作光泽度仪可以分为一级光泽度仪和二级光泽度仪。一起来看看具体的分级标准吧!
1. 计量性能要求
光泽度仪分为标准光泽度仪和工作光泽度仪,后者又分为两级。光泽度仪的计量性能应符合表1的规定。
2. 通用技术要求
① 光泽度仪应有铭牌标志,标明仪器名称、型号、生产企业、仪器编号、出厂日期等。铭牌应牢固,字迹应清晰。
② 光泽度仪的读数显示应清晰;仪器的紧固件及接触件应可靠;光学元件表面应清洁无污。
③ 光泽度仪测量基准平面应平直可靠,测量基准平面与被测样品之间的间隙不大于0.05 mm。
④ 照明均匀性,发射光源场的光照应无明显可见的不均匀。
标准光泽度仪必须符合国际照明委员会(CIE)规定的光源为D65照明体或A光源,接收器光谱响应符合视觉函数V(λ)的要求。两种光源条件下得到的光泽度示值误差应符合表3的规定。
① 标准光泽度仪应配有标准光泽度板。每套标准板由高、中、低三块光泽度板组成。
② 一般工作光泽度仪至少应配两块工作板,一块为高光泽度板,另一块为中或低光泽度板。程控自校的工作光泽度仪可不配备中低光泽度板。
01
量程范围
0-120GU
02
分度值
0.1GU
03
稳定度
±0.4GU
04
零值误差
±0.2GU
05
示值误差
±1.5GU
详情可以查看一级光泽度仪的校准证书,示例:NHG268三角度光泽度仪
滑动查看更多图片
01
量程范围
0-120GU
02
分度值
0.1GU 或 1GU
03
稳定度
±1.0GU 或 ±1GU
04
零值误差
±1.0GU 或 ±1GU
05
示值误差
±3.0GU 或 ±3GU
详情可以查看二级光泽度仪的校准证书,示例:HG268三角度光泽度仪
滑动查看更多图片
1. 首次检定
首次检定的光泽度仪和光泽度板要求全部指标均合格。
2. 后续检定
后续检定和使用中检验的光泽度仪,其示值误差、稳定度、零值误差等指标必须合格;
后续检定和使用中检验的光泽度板,其年变化量指标必须合格。
3. 检定结果
经检定合格的光泽度仪、光泽度板发给检定证书;
不合格的光泽度仪、光泽度板发给检定结果通知书,并注明不合格项目。
4. 检定周期
光泽度仪及光泽度板的检定周期一般不超过一年。
推荐产品
NHG268光泽度仪
NHG268光泽度仪
NHG268光泽度仪是一款三角度光泽度仪,参照国际标准ISO 2813和中国国家标准GB/T 9754设计制造,配有高端品质管理软件。具有使用方便、性能稳定、测量精准的特点。
各角度量程范围和测量口径如下:
20°:0~2000GU(量程)、10X10mm(口径)
60°:0~1000GU(量程)、9X15mm(口径)
85°:0~160GU(量程)、5X36mm(口径)
标准光源箱的常见光源类型和使用方法
新品发布 | YT1020高精度手持式光学透过率仪惊喜亮相!
如何测色差?纺织品色差的评价方法
色差仪的容差是多少?如何设置容差?
3nh三恩时NR110+手持式纺织印染色差仪
3nh三恩时NR60CP+便携式塑胶涂料金属色差仪
3nh配色云PSY03美缝色差宝
3nh配色云PSY02地板墙砖美缝剂测色仪器
3nh配色云PSY01地板墙砖美缝剂测色仪器
3nh三恩时美缝高精度色差宝ColorimeterTOP
3nh三恩时美缝高精度色差宝ColorimeterHI
3nh三恩时美缝色差宝ColorimeterMAX
三恩时YS4580plus交通路标45/0分光测色仪
3nh三恩时YS4560plus45/0分光测色仪
3nh三恩时YS4510plus汽车45/0分光测色仪
3nh三恩时YL4560非接触式在线台式色差仪
3nh三恩时YL4520非接触式台式分光测色仪
3nh三恩时YS6080氙灯台式分光测色仪
三恩时DOHO东宏DR-11便携式色彩色差计
