什么是雾度?什么是透光率?雾度和透光率的区别是什么?
点击蓝字  关注我们
雾度
透光率
雾度和透光率的区别是什么?
雾度和透光率是透明材料重要的光学性能指标。那么,什么是雾度?什么是透光率?雾度和透光率的区别是什么呢?
别着急,往下看看 ↓
什么是雾度
雾度(Haze)是平行光线射入透明或半透明物体时,发生偏离平行光方向的散射光通量与总透射光通量之比,雾度单位采用百分数来表示
透明材料一般是指雾度值H介于0-30%之间的材料,常见的透明材料有塑料、浮法玻璃、钢化玻璃、亚克力板等等。
透明玻璃雾度一般小于2%,毛玻璃可以达到50%
什么是透光率
透光率(Transmission)是指光线透过材料物体介质的能力,是透过材料介质的光通量与其入射光通量的百分比
透光率与物质的属性密切相关,并且会受到物体厚度、光的波长等因素的影响。透光率越高,说明物体的透光能力越强;反之,则表明其透光能力较弱。
雾度和透光率的区别
雾度和透光率是两个概念,没有直接关系。
具体区别如下:
1. 概念
雾度:测量材料的光散射特性,主要关注的是材料内部和表面因光散射而造成的云雾状或混浊的外观。
透光率:测量穿过材料的光的总量,它更多地反映了材料对光的整体透过性能。
2. 计算公式
雾度:用标准“c”光源的一束平行光垂直照射薄膜、片材、板材上,由于材料内部和表面造成散射,一般用偏离入射方向大于2.5°的散射光通量Td与透过材料的光通量Tt之比的百分率表示。
雾度计算公式H= Td/Ttx100%
透光率:标准光源的一束平行光垂直照射薄膜、片状、板状透明或半透明材料,一般用透过材料的光通量T2与照射到材料的入射光通量T1之比的百分率表示。
透光率:T= T2/T1x100%
3. 数值大小
雾度值越大,材料对光的散射能力越强,导致观察者的视线变得模糊,也就是越不清晰。
透光率值越大,意味着更多的光线能够穿透材料,保持光线的明亮度和清晰度。
4. 影响因素
雾度受材料内部结构和表面特性的影响,如材料中的杂质、晶界、表面粗糙度等都会增加光的散射,从而提高雾度。
透光率则受材料的化学组成、厚度、折射率以及光的波长等多种因素影响。
5. 应用场景
雾度通常用于评估透明或半透明材料如薄膜、片材、板材等的外观质量,特别是在需要高清晰度和低散射的应用中,如显示器、窗户等。
透光率则更多地用于评估材料在光学器件、照明、太阳能电池等领域的应用性能。
雾度和透光率的测量方法
为了准确的测定透明材料的透光率和雾度,我们就可以使用雾度计具体步骤如下:
可参考 ↓ 头盔护目镜雾度和透过率的测量方法
3nh三恩时厂家
,赞1
 第一步
制备样品
制备一块具有代表性的透明材料样品,并且将表面处理好。
 第二步
选择测量标准
雾度仪检测常用的标准有ISO和ASTM两种,有的雾度计可以同时测量ISO和ASTM,如:YH1810色彩雾度计,需要先选定符合我们测量需要的标准。图片
第三步
仪器校准
雾度计的校准非常的简单,选择相应的校准功能,然后按照仪器的提示即可完成校准工作。
 第四步
开始测量
在测量时需要考虑透明材料的大小、以及厚度是否符合测量需求。目前三恩时雾度计,能够进行竖直摆放、平放测量,测量方式按需选择即可。测量时将透明材料放置在测量口,然后按键测量即可。
 第五步
数据分析
测量完成后即可显示材料的雾度、透过率等数值,将该值与目标值进行比较
更详细的雾度计使用方法,可参照 ↓ 《三恩时YH1810色彩雾度计的使用教程》
3nh三恩时
本期推荐产品
YH1810色彩雾度计
YH1810色彩雾度计
可轻松实现ASTM D1003 非补偿法、ISO 13468补偿法,全透光率、雾度测试,清晰度测试。
通过精密凹面光栅和256像元CMOS探测器可精确采集透射样品的透过率曲线,精准输出透射样品的各种色度数据,可实现高精度和可重复的透光率、雾度和色度数据测量。
阅读167次
最新动态
推荐产品
当前位置: 三恩时(3nh) 动态 什么是雾度?什么是透光率?雾度和透光率的区别是什么?
