色差仪ΔE值是什么意思?ΔE值怎么计算?
色差仪ΔE值是什么意思?ΔE值怎么计算呢?这是色差仪用户比较关心的两大问题。本文从以下角度进行了解答,一起来看看吧!
色差仪ΔE值是什么意思
△E值代表总色差
△E是作为Lab值的辅助指标而产生的一项参数,它通常是以数值的形式表示色差,即两种颜色之间的差异程度。
△E的数值越小,代表着两种颜色越相近;
△E的数值越大,代表着颜色之间的差异越明显。
因此,△E可以准确量化两种颜色之间的色差,从而为分析产品外观颜色质量提供一个重要指标。
色差仪ΔE值怎么计算
ΔE值的计算要借助色差公式,不同颜色空间色差计算公式有很多种。
现在市面上的分光测色仪一般都支持多种色差计算公式,如三恩时ST-700d分光测色仪,就可以支持ΔE*ab、ΔE*uv、ΔE*94、ΔE*cmc(2:1)、ΔE*cmc(1:1)、ΔE*00、ΔE(Hunter)等计算公式。
其中最常见的就是ΔE*ab,颜色空间为:CIE 1976(L"a"b*)色空间,简称CIELAB色空间,计算方法如下:
由上述公式可知:
ΔL*
ΔL*=L*样品-L*标准
代表明度差异
ΔL*为正值,样品颜色偏浅色方向
ΔL*为负值,样品偏深色方向
Δa*
Δa*=a*样品-a*标准
代表红/绿差异
Δa*为正值,样品颜色偏红
Δa*为负值,样品偏绿。
Δb*
Δb*= b*样品-b*标准
代表黄/蓝差异
Δb*为正值,样品颜色偏黄
Δb*为负值,样品偏蓝
ΔE*
ΔE*代表总色差
ΔE*值大,色差大,颜色差距越大
ΔE*值小,色差小,颜色越相近
所有的颜色都可以通过任何一种Lab标尺被感知并测量。这些标尺也可以用来表示标样同试样的色差,并通常有Δ为标识符。
色差仪ΔE值的范围
根据上面的色差公式可知,ΔE的数值实际上是由ΔL、Δa、Δb三种数值共同决定的。
不同行业对产品色差范围的要求是不一样的,目前国际还没有统一的标准色差范围,主要是由生产厂商与客户沟通协商产品的色差范围。
根据美国标准局采纳的NBS色差单位,NBS色差单位与人的色彩感觉差别感觉对比分析如下:
ΔE值过大,也就是色差过大,容易引发质量问题,进而导致退货等一系列产品纠纷。
建议使用专业的颜色管理设备(色差仪、分光测色仪等),将色差控制在合理范围内。
推荐产品
ST-700d阵列分光测色仪
ST-700d阵列分光测色仪
ST-700d重复性ΔE*ab 轻松控制在0.022以内,台间差ΔE*ab 控制在0.2以内,可用于各种场合条件下的精确色彩测量,大尺寸触摸屏查看测量结果更方便,仪器测量数据与日本、美国、欧洲等其它竞品具有一致性。
配备Φ8mm、Φ4mm、1x3mm三个测量口径,适应性更广,测量颜色精准、性能稳定,在塑胶电子、油漆涂料、纺织印染、印刷纸品、汽车、医疗、化妆品和食品等行业,在科研机构、实验室领域均有广泛应用。
阅读119次
最新动态
推荐产品
当前位置: 三恩时(3nh) 动态 色差仪ΔE值是什么意思?ΔE值怎么计算?
