案例分享 | 液体色度测量——三恩时YS6060台式分光测色仪
案例分享 | 液体色度测量
- 三恩时YS6060台式分光测色仪-
为了实现液体颜色的品控,需要获得准确的液体色度数据。
本文以YS6060测量半透明液体为例,简单介绍了液体色度的测量方法和测量标准。
一、液体色度测量工具
液体,根据透明特性可以简单分为:透明、半透明、不透明三类,测量时所采用的工具也有所差别,大概可以分为以下三种情况。
透明液体——透射式分光测色仪
如:水、化学溶液
光可以直接穿过样品,透射式分光测色仪将可见光谱照射穿过样品,并在另一侧使用接收器捕获具有各种波长的透射光的比例。透明的液体会吸收白光的一些成分,同时允许其他成分通过。该数据将用于量化样品的色彩。
半透明液体——透射式分光测色仪
如:苹果汁、白葡萄酒、矿物油、食用油和淡啤酒等
部分光可以直接穿过样品,并不会直接反射回来。透射式分光测色仪通过捕捉部分透射光来量化色彩。
3
不透明液体——反射式分光测色仪
如:血液、黑啤、橙汁、酱油
光穿过不透明液体的时候会被挡住,反射式分光测色仪将光照射在样品上,并通过捕获反射回镜头的光来量化色彩数据。
二、YS6060台式分光测色仪测量液体色度
YS6060台式分光测色仪简介
YS6060台式分光测色仪可以同时测量反射样品和透射样品,轻松实现各种色度指标的精准测量,如:色差、雾度、黄度、白度、力份、同色异谱指数等。
在玻璃加工、塑料加工、薄膜制造、显示屏加工和包装行业、液体药液分析、实验室领域等行业均有广泛应用。
液体色度测量步骤
下面为YS6060测量半透明液体的操作步骤,透射模式下都可以参照此步骤进行测量。
开机
确保仪器平放,按下电源开关到1的位置,等待仪器开机
参数设置
根据实际需要,选择测量时的测量模式、颜色指数、光源条件等其他相关参数。
3
校正
根据样品属性,选择相应的校正方法,如:反射、透射、雾度、遮盖度,并完成校正
4
标样测量
将待测的液体装入比色皿中,按照页面提示把样品放到指定位置,按下测量键进行标样测量。
试样测量
更换样品并切换到试样测量界面,重复上述测量步骤
6
数据分析
试样测量完成后,YS6060台式分光测色仪将显示对应的LAB值和ΔL、Δa、Δb、ΔE值、反射率、光谱曲线等。
注:
1. 如果设置了颜色偏向测量结果提示,可以显示当前标样和试样相比的颜色偏向以及产品“不合格/合格”结果。
2. 如果需要深度数据分析,可以连接上位机软件SQCX,可以生成和打印测试报告,并提供多种色空间测量数据和定制化的客户颜色管理工作。
关于YS6060台式分光测色仪完整版使用教程,点击下方查看 ↓
3nh三恩时
三、液体色度测量的国家标准
01
GB/T 11903-1989
水质 色度的测定
本标准规定了两种测定颜色的方法:铂钴比色法和稀释倍数法。
铂钴比色法适用于清洁水、轻度污染并略带黄色调的水,比较清洁的地面水、地下水和饮用水等。
稀释倍数法适用于污染较严重的地面水和工业废水。该方法已被《HJ 1182-2021水质 色度的测定 稀释倍数法》所取代。
02
GB/T 6540-1986
石油产品颜色测定法
本方法规定用目测法测定各种润滑油、煤油、柴油、石油蜡等石油产品的颜色。
03
GB/T 605-2006
化学试剂 色度测定通用方法
本标准规定了以铂-钴标准溶液为标准色,用目视比色法测定色度的通用方法。
本标准适用于色调接近铂-钴标准溶液的、澄清透明、浅色液体试剂色度的测定。利用本标准测定色度时,检测下限为4黑曾单位。
本标准不适用于易碳化物质的测定。
04
GB/T 22295-2008
透明液体颜色测定方法(加德纳色度)
本标准规定了干性油、清漆、脂肪酸、聚合脂肪酸、树脂溶液等透明液体颜色的测量方法,通过与适宜的玻璃标准色号相比较,以进行颜色测定。
阅读13次
最新动态
推荐产品
当前位置: 三恩时(3nh) 动态 案例分享 | 液体色度测量——三恩时YS6060台式分光测色仪
