近期有监管部门发现被抽查的衬衫中甲醛超标,另外还存在纤维含量、pH值不合格的情况。但为什么纺织品中会出现甲醛呢?
面料生产企业会在生产过程中加入含甲醛的染色助剂和树脂整理剂。含甲醛的交联剂广泛用于防皱、抗皱和免烫中。甲醛可以使纺织品的色泽鲜艳亮丽,保持印花、染色的耐久性。纺织品的一部分防水剂在制造过程中也需要大量的甲醛参与。这些因素都有可能导致纺织品的甲醛残留。
为避免甲醛残留过多,我们在选购时,可以尽量买颜色较素、印花较小较软的产品;闻一下衣物是否有霉味、煤油味等异常气味。购买的衣服,穿之前洗一洗,放置晾晒1个星期再穿,对于已经购买的、可能甲醛超标的衣服,就需要反复多次用大量的水浸泡冲洗(甲醛溶于水)。
对于纺织品中具体含多少甲醛,其检测标准是GB/T 2912.1-2009,其原理是:试样在40℃的水浴中萃取一定时间,萃取液用乙酰丙酮显色后,在412nm波长下,用分光光度计测定显色液中甲醛的吸光度,对照标准甲醛工作曲线,计算出样品中游离甲醛的含量。
由于甲醛原液的浓度是37%左右,并不是个确定值,所以甲醛的浓度确定和标准溶液的制备就非常重要。
按GB/T 2912.1-2009中规定,甲醛原液浓度是用亚硫酸钠法或碘量法来确定的,是两种常用的滴定法。赫施曼的光能滴定器和电子滴定器,可实现抽提加液、手转/按控制滴定速度、屏幕直接读数,让滴定更加快捷,减少人为误差。
在校正溶液制备中,需要至少5种浓度,分别需要在500mL容量瓶中加入1、2、5、10、15、20、30、40mL标准溶液,并以此制作工作曲线。赫施曼的稀释配液系统的多体积分液模式非常适合这类工作,它在一个分液程序中可设定多达10个独立的分液体积,设定好后,按下分液键就可以完成一组多段、不等体积分液。
赫施曼助力增塑剂中碘值的测定
赫施曼助力消费品中1,4-二氯苯的测定
赫施曼助力直接法氧化锌中氧化锌量的测定
赫施曼助力纺织品中丙烯酰胺类化合物的测定
MiraPette 电子八道移液器
德国HIRSCHMANN ceramus-classic瓶口分配器
德国Hirschmann 生物安全型移液管控制器
德国Hirschmann Pipetus-classic电动移液器
德国Hirschmann Pipetus 电磁感应移液管控制器
MiraPette E单道电子移液器
赫施曼水质化学需氧量COD检测系统—适用重铬酸钾法
德国赫施曼食品酸度测定液体前处理系
德国赫施曼Silikon Peroxid(工业用rotarus硅管)
德国赫施曼Fluran® F-5500-A泵管(耐极端环境)
德国赫施曼rotarus®adapter plate转换板
德国赫施曼rotarus® stand holder 泵固定架
Multichannel pumps(赫施曼rotarus多通道泵头)
德国赫施曼rotarus ® PK 10单通道泵头)
德国赫施曼rotarus series volume 50系列容积分液泵
