近期,汤加火山发生剧烈爆发,释放了大概40万吨的二氧化硫,二氧化硫可以转变为硫酸盐气溶胶遍布于大气中,阻挡来自太阳的热量辐射。除此之外,当二氧化硫溶于水中,还会形成亚硫酸、进一步生成硫酸(酸雨的主要成分)。我国的主要燃料为煤、天然气和石油,它们通常都含有硫元素,燃烧时会生成二氧化硫。因此二氧化硫也是空气污染的主要监测对象和控制对象。
我国现行环境空气质量标准为GB 3095-2012,要求二氧化硫监测使用标准为《环境空气二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法》(HJ 482)和《环境空气二氧化硫的测定 四氯汞盐吸收-副玫瑰苯胺分光光度法》(HJ 483),二者都适用于环境空气中二氧化硫的测定。
两篇标准的方法原理不同,采样使用仪器相同,采样过程相似。由于HJ 483的采样中也有采样温度限值,实验药品使用有剧毒药品。因此实际应用中一般是HJ 482。
HJ 482的检测原理为:二氧化硫被甲醛缓冲溶液吸收后,生成稳定的羟甲基磺酸加成化合物,在样品溶液中加入氢氧化钠使加成化合物分解,释放出的二氧化硫与副玫瑰苯胺、甲醛作用,生成紫红色化合物,用分光光度计在波长577nm处测量吸光度。
其中较为关键的一步是校准曲线的绘制,其具体步骤如下:
1、取16支10ml具塞比色管,分A、B两组,每组7支,分别对应编号。A组按表1配制校准系列:
2、在A组各管中分别用瓶口分液器(0.2-1ml规格)加入0.5ml氨磺酸钠溶液和0.5ml氢氧化钠溶液,混匀。
3、在B组各管中分别用瓶口分液器(0.2-1ml规格)加入1.00mlPRA溶液。
4、将A组各管的溶液迅速地全部倒入对应编号并盛有PRA溶液的B管中,立即加塞混匀后放入恒温水浴装置中显色。
5、在波长577nm处,用10mm比色皿,以水为参比测量吸光度。以空白校正后各管的吸光度为纵坐标,以二氧化硫的质量浓度(μg/10ml)为横坐标,用最小二乘法建立校准曲线的回归方程。
在A组配液里,可以用到赫施曼的稀释配液系统的多体积分液模式,它可以在一个分液程序中可设定多达10个独立的分液体积,设定好后,按下分液键就可以完成多体积分液,非常适合多段分液、混液和配制标准曲线。
赫施曼助力增塑剂中碘值的测定
赫施曼助力消费品中1,4-二氯苯的测定
赫施曼助力直接法氧化锌中氧化锌量的测定
赫施曼助力纺织品中丙烯酰胺类化合物的测定
MiraPette 电子八道移液器
德国HIRSCHMANN ceramus-classic瓶口分配器
德国Hirschmann 生物安全型移液管控制器
德国Hirschmann Pipetus-classic电动移液器
德国Hirschmann Pipetus 电磁感应移液管控制器
MiraPette E单道电子移液器
赫施曼水质化学需氧量COD检测系统—适用重铬酸钾法
德国赫施曼食品酸度测定液体前处理系
德国赫施曼Silikon Peroxid(工业用rotarus硅管)
德国赫施曼Fluran® F-5500-A泵管(耐极端环境)
德国赫施曼rotarus®adapter plate转换板
德国赫施曼rotarus® stand holder 泵固定架
Multichannel pumps(赫施曼rotarus多通道泵头)
德国赫施曼rotarus ® PK 10单通道泵头)
德国赫施曼rotarus series volume 50系列容积分液泵
