酸度和酸值实际上表示石油产品中所含高分子有机酸的含量,这类酸对金属有一定的腐蚀性,所以在石油产品标准中规定不超过一定含量。
根据GBT 258-2016,轻质石油产品酸度测定法为:酸碱滴定法。主要内容如下:
1. 配制指示剂溶液(以甲酚红为例)
称取0.1g甲酚红,精确至0.001g。研细,溶于100mL95%乙醇中,并在水浴中煮沸回流5min,趁热用0.05mol/L氢氧化钾乙醇标准滴定溶液滴定至甲酚红溶液由橘红色变为深红色,而在冷却后又能恢复成橘红色为止。
2.制备95%乙醇-指示剂溶液混合物
取95%乙醇50mL注入清洁无水的锥形瓶内,用装有球形回流冷凝管的塞子塞住锥形瓶后,将95%乙醇煮沸5min。在煮沸的95%乙醇中加入0.5mL甲酚红指示剂溶液,不断振荡下趁热用0.05mol/L氢氧化钾乙醇标准滴定溶液中和,直至锥形瓶中的混合物甲酚红指示剂溶液从黄色变为紫红色为止。
3.酸度的测定
将试样(柴油为20mL,其他均为50mL,在20±3℃量取)加入到盛有经处理的95%乙醇-指示剂溶液混合物的锥形瓶中,在锥形瓶上装上球形回流冷凝管,将锥形瓶中的混合物煮沸5min。再加入0.5mL甲酚红指示剂溶液,在不断摇动下趁热用0.05mol/L氢氧化钾乙醇标准滴定溶液滴定,直至95%乙醇层的甲酚红指示剂溶液从黄色变为紫红色为止。
4. 滴定时间
每次滴定时,从对锥形瓶停止加热到滴定达到终点,所经过的时间不应超过3min。
5. 计算
测定过程中多次运用了滴定法,滴定法一般使用的是玻璃滴定管,对试验人员的技术水平、实操经验和耐心的要求较高,有灌液慢、控速难,读数乱(不同人次、位置的凹液面读数可能出现偏差)三大痛点。
赫施曼的光能滴定器可抽提加液、手转控制滴定速度、光能板供电无需电池;赫施曼的opus电子滴定器可通过触屏来进行灌液、预滴定、快速滴定和半滴滴定。这两种滴定器均为屏幕直接读数,可连接电脑输出数据,针对性解决了三大痛点,可提高工作效率、降低目视误差,无需大量实操经验,降低了培训成本和人员个体差异,所得数据也更加准确、稳定。
赫施曼助力钨及钨合金中铋和砷含量的测定
赫施曼助力增塑剂中碘值的测定
赫施曼助力消费品中1,4-二氯苯的测定
赫施曼助力直接法氧化锌中氧化锌量的测定
MiraPette 电子八道移液器
德国HIRSCHMANN ceramus-classic瓶口分配器
德国Hirschmann 生物安全型移液管控制器
德国Hirschmann Pipetus-classic电动移液器
德国Hirschmann Pipetus 电磁感应移液管控制器
MiraPette E单道电子移液器
赫施曼水质化学需氧量COD检测系统—适用重铬酸钾法
德国赫施曼食品酸度测定液体前处理系
德国赫施曼Silikon Peroxid(工业用rotarus硅管)
德国赫施曼Fluran® F-5500-A泵管(耐极端环境)
德国赫施曼rotarus®adapter plate转换板
德国赫施曼rotarus® stand holder 泵固定架
Multichannel pumps(赫施曼rotarus多通道泵头)
德国赫施曼rotarus ® PK 10单通道泵头)
德国赫施曼rotarus series volume 50系列容积分液泵
